descente de charge d'un équipement industriel ou mobilier
    invite30312cb5
    il existe un très grand nombre de messages liés aux descentes dec harge mais je préfère poser ma question pour confirmation.
    Je dois donner les descentes de charge d'un equipement dont je connais le poids (7 t), la dimension (3,5m par 2,5m)totale et les surfaces d'appui au sol (10 pieds de 5cm par 5cm) , ceci afin de determiner les IPN si l'équipement est posé en étage ou la dalle si il est posé à l'étage inférieur d'un batiment ( à même les fondations).
    Dois -je donner
    7000kg sur 8.75 m2 soit 800 kg/m2 ?
    7000 kg sur 0.025 m2 soit 280 000 kg/m2 ?
    et si je poussse jusqu'au bout :chaque pied est un tube carré creux de 2mm de large . donc la surface d'appui est encore beaucoup plus réduite d'où une descente de charge énorme ?
    merci de m'aider
    phys4
    Re : descente de charge d'un équipement industriel ou mobilier
    Vous avez un équipement qui sera à la limite permise pour certains bâtiments.
    A mon avis, les deux indications extrêmes sont utiles :
    - il faudra concevoir des semelles spécifiques pour les pieds car il n'est pas question de poser des pieds aussi minces directement sur le sol.
    - la répartition totale de 800kg/m2 devra être comparée aux spécifications du bâtiment.
    Bonne suite sur le forum.
  1. Cherche logiciel pour Descente de charge
    Par invite3bec9470 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2011, 17h55
  2. Descente de charge sur béton
    Par invitea96b4c74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2011, 12h39
  3. Calculs descente de charge
    Par inviteaf69f3e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2010, 10h21
  4. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 11h57
  5. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 21h05
