Fusée à eau: conception oxygène + hydrogène
    delphi_jb
    Bonjour à toutes et à tous
    Parmis les projet qui me trottent en tête, j'aimerais m'attarder sur l'un d'eux: La fusée à eau.
    le principe est simple: de l'eau dans une bouteille hermétique dans lequel on injecte de l'air comprimé
    avec une tel pression que le bouchon s'expulse, permettant à l'air compressé d'expulser l'eau par le bas.
    Sous l'effet d'un principe newtonien d'action-réaction, l'eau (lourd) projeté propulse en sens inverse la fusée.
    J'aimerais améliorer ce principe. Explication:
    L'eau c'est lourd et incompressible. Dans une fusée à eau normale, seul 1/3 du volume
    de la fusée est constitué d'eau pour maximiser la rentabilité de la projection.
    Mon idée: Dissocier l'eau en hydrogène/oxygène et les comprimer séparément dans une
    bonbonne à double étage comme ceci:
    Nom : bonbonne.jpg
Affichages : 189
Taille : 61,2 Ko
    (oxygène en jaune - hydrogène en rouge)
    L'avantage étant que ce sont des gaz, donc on peut fortement les comprimer.
    Ensuite, on libère, de manière contrôlé, les deux gaz en même temps, ce qui aura
    pour conséquence une recombinaison en liquide, l'eau.
    faisable ?
    Dernière modification par delphi_jb ; 08/02/2012 à 13h54.
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    obi76
    Re : Fusée à eau: conception oxygène + hydrogène
    oui : faisable
    delphi_jb
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    oui : faisable
    Arf le one-shot que je viens de me prendre ^^
    le propulseur vulcain utilise donc bien l'hydrogène/oxygène pour fonctionner... je m'étonne des rapports
    entre eux ( 6,1:1 pour la deuxième version du propulseur vulcain)
    est-ce bien de l'eau qu'il propulse ?
    Le system est-il faisable à l'échelle d'un homme, sans trop de financement ?
    obi76
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    oui, il marche comme ça. Pour le rapport de poussée, la recherche a pas mal avancé là dessus
    Tout à fait (enfin de la vapeur d'eau, vu les températures de combustion atteintes...)
    Je ne sais pas, mais ce serai trop dangereux à faire pour en discuter ici, désolé...
    delphi_jb
    je comprends.
    Juste une dernière question alors:
    Un gaz comprimé est potentiellement dangereux, c'est vrai...
    mais un gaz sous forme liquide (comme l'Oxygène liquide et Hydrogène liquide) effectue t-il
    une tension mécanique aussi "forte" sur le contenant dans lequel il se trouve qu'un gaz simplement comprimé ?
    invite6dffde4c
    Si vous crachez l'hydrogène et l'oxygène en dehors de la bouteille, ils bruleront en dehors en faisant une flamme et de la chaleur mais qui ne contribuera en rien à la propulsion de la fusée.
    Dans les moteurs de fusée type Vulcain, les deux gaz brulent dans une chambre de combustion et donnent un mélange "vapeur d'eau" à plusieurs milliers de degrés et à très haute pression. C'est en fait, une espèce d'explosion continue. L'expulsion des ces gaz à des vitesses supersoniques crée la poussée... quand tout se passe bien et que l'explosion continue ne dévient pas une explosion tout court.
    Les gaz à l'état liquide sont injectés dans la chambre de combustion à la pression de la chambre par une "petite" pompe qui fait la puissance d'une locomotive.
    Mais votre manip n'a pas de sens, a part de vous faire courir le risque de vous bruler avec les gaz de sortie.
    Mon avis est de fermer cette discussion.
    Au revoir.
    obi76
    Avis sage. Désolé delphi_jb mais le principe est bon (c'est celui que l'on utilise depuis plusieurs décénnies d'ailleurs), mais laisser ce genre de manip disponibles à n'importe qui constitue un réel danger de brulure / d'explosion / les 2.
    Je ferme, encore désolé.
    Pour la modération,
    PS : LPFR, une "petite" pompe, je ne sais pas ce qu'il vous faut
    Dernière modification par obi76 ; 08/02/2012 à 14h26.
  1. Dangerosité stockage hydrogène + oxygène sous pression
    Par invitefc80fa68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2011, 18h44
  2. Hydrogène-oxygène: explosion ou combustion?
    Par invitec9462f2c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2010, 20h27
  3. Refaire lien entre hydrogène et oxygène
    Par invite274fe983 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 00h59
  4. Hydrogène et oxygène
    Par invite5c7f52ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 07h22
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/10/2007, 23h02
