Problème escalier
Problème escalier
    invite0995514c
    Problème escalier
    j'ai une question qui s'apparente au sujet en objet.
    je vous explique.
    J'ai une échelle de meunier en sapin sans contre-marche dont les dimensions sont les suivantes :
    longueur totale 3.40 m / 13 marches / largeur d'une marche 61 cm / épaisseur 2.6 cm / écart entre les marches 25 cm.
    En marchant sur cette dernière, j'ai entendu un "craquement / grincement" qui m'a laissé un peu perplexe quant à la solidité de cette échelle de meunier.
    A noter que cette dernière surplombera l'escalier du dessous (ainsi on comprend mieux pourquoi on a pas trop envie de passer à travers ...)
    Bref, 2 questions :
    - Auriez vous 1 idée pour consolider cette échelle de meunier ? Perso, j'ai pensé à fixer des contremarches réalisées en sapin de 25 mm d'épaisseur, fixées dans les limons par vis et dans l'épaisseur de la marche inférieure (par vis également).
    - quelle est la résistance d'une marche dans ce type de matériaux ?
    Je vous remercie pour vos avis éclairés.
    Jybou
    Jaunin
    Re : Comment calculer la résistance d'un matériau
    Bonjour, Jybou,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous auriez du créer une nouvelle discussion, mais bon.
    Encore juste une petite question, quelle est la "profondeur" de votre marche ?
    Jaunin__
    invite0995514c
    désolé pour la création du nouveau sujet, je peux le faire si c'est préférable.
    Faies le moi savoir.
    Concernant la profondeur de la marche : 13,5 cm.
    Vous souhaitant bonne réception et vous remerciant pour votre réactivité.
    jybou
    Jaunin
    Bonjour, Jybou,
    Citation Envoyé par jybou Voir le message
    Non, ce ne sont que les modérateurs qui peuvent le faire, afin d'éviter les doublons.
    Juste pour savoir, c'est sous quelle charge que la marche craque ?
    Jaunin__
    invite0995514c
    Re : Problème escalier
    La seule fois ou cela a craqué c est sous mon poids, 78 kg
    En montée.
    Cdt
    Jaunin
    Bonjour, Jybou,
    J'ai fais une petite simulation de votre marche, j'ai pris une charge de 2000 [N], le fait de poser le pieds sur la marche en montant ou descendant à un effet dynamique sur la marche.
    Dans ce cas j'ai une flèche au centre de la marche de 1 [mm] et une contrainte de 20 [MPa] aux encastrements de la marche dans les montant de l'échelle.
    Mais c'est un bois théorique, dans la réalité sa résistance peut être tout autre.
    Jaunin__
    invite0995514c
    je suis repassé sur le chantier ce matin et ai vérifié l'etat de l'escalier.
    plusieurs marches semblent fragilisées, de plus la profondeur des marches ne me permet pas de poser des contremarches...
    Solution : l'acquisition d'un nouvel escalier !
    EN tous cas merci pour vos réponses et votre scélérité !
    Bien à vous
  1. Rénovation escalier
    Par invited0237c91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2010, 15h56
  2. fonction en escalier
    Par invitef39e86ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 21h14
  3. escalier original
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2009, 21h21
  4. escalier
    Par invited674f85a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 18h53
  5. Scellement escalier
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 16h03
