gonfler un ballon
gonfler un ballon
    evrardo
    gonfler un ballon
    lorsqu'on gonfle un ballon, puis celui ci est gonflé, plus l'effort pour le gonfler encore plus est important.
    J'aimerais savoir si cela provient de la résistance de l'enveloppe du ballon, ou si cela provient de l'augmentation de la surface du ballon et donc de l'augmentation de la pression atmosphérique.
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite8143fd64
    Re : gonfler un ballon
    d'abord laisse moi te dire que c'est ni l'un ni l'autre
    c'est la pression qui est à l'intérieur du ballon qui crée cette force,vu que c'est comprimé l'air que tu essai de faire rentrer dans le ballon est rejeté avec la pression
    mais c'est vrai que la pression atmosphérique n'arrange pas les choses
    invite6dffde4c
    La pression atmosphérique n'y est pour rien. Ce qui compte est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur.
    Pour un ballon en caoutchouc la dépendance est à l'inverse. Plus le ballon est petit et plus la pression est importante. Comme pour les bulles de savon. Avez-vous déjà gonflé un ballon de baudruche avec la bouche ? Il me semble que non.
    Par contre pour un ballon de foot, la situation est différente. Là il s'agit d'une enveloppe qui ne cède (presque) pas. Vous gonflez à volume constant. Plus vous mettez de l'air plus la pression intérieure augmente et plus c'est "difficile" à gonfler. Même situation pour un pneu.
    Au revoir.
    evrardo
    Citation Envoyé par anto600 Voir le message
    Salut Anto, donc si l'enveloppe varie, le volume est constant, la pression va très vite augmenter et ce sera difficile de gonfler le ballon, ou le pneu.
    Si l'enveloppe varie, le volume varie aussi, et la pression peut rester identique, mais au moins supérieure à la pression atmosphérique, comme les ballons gonflables en caoutchouc très fin.
    Avez-vous déjà gonflé un ballon de baudruche avec la bouche ? Il me semble que non..
    Bonjour LPFR, Je ne suis pas sûr, mais ça existe encore les ballons de baudruche?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Re.
    Oui, c'est le nom des "ballons gonflables en caoutchouc très fin.", même s'ils ne sont plus en baudruche.
    Regardez wikipedia
    evrardo
    Ok merci LPFR pour les infos
  1. gonfler / dégonfler des ballons
    Par invite4ad25ccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 09h48
  2. Comment gonfler un petit ballon sous l'eau ?
    Par inviteed5f72f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h40
  3. Altidute max pour un simple ballon gonfler à l' hélium
    Par invited0c1c40e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h32
