Loi de Lentz et galvanomètre.
    invite6cbf8f24
    Bonjour à tous ,
    J'ai bien compris la loi de Lentz , mais si on place un générateur dans le sens - vers + à un galvanomètre , je ne comprends pas pourquoi l'aiguille du galvanomètre va dans le sens des chiffres positifs puisque l'intensité du courant va de la borne + du générateur vers la borne - , pourquoi est ce qu'elle ne va pas elle aussi vers le coté - ??
    j'ai remarqué aussi dans une expérience que si on changeait de sens le générateur , l'aiguille du alvanomètre va vers les chiffres négatifs , pourquoi ??? Qu'est ce que ça change ??
    je ne comprends pas du tout ! est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Loi de Lentz et galvanomètre.
    Re.
    Je ne pense pas que la loi de Lenz soit la meilleure pour comprendre le fonctionnement d'un galvanomètre.
    Ce qui explique sont fonctionnement ce sont les forces de Laplace: les forces dues à un champ magnétique agissant sur un fil conduisant un courant.
    Un galvanomètre est un dispositif formé par une bobine qui peut tourner autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de la bobine et plongée dans un champ magnétique de sorte que les forces de Laplace créent un couple qui fait tourner la bobine. Regardez ce dessin
    Le sens de déviation de la bobine (et de l'aiguille) dépend du sens du courant dans la bobine et de la direction du champ magnétique.
    invite6cbf8f24
    Re.
    Si le moment de force du couple de force qui apparait essaye d'aligner la normale sur le le champ magnétique , lorsque l'énergie potentielle sera la plus basse et qu'il foudra inverser le sens du courant , on constatera à chaque changement un mouvement sur le cadre du galvanométre ?
    invite6cbf8f24
    Re. Je vns de me relire j'ai oublié un détail important.
    Je me demandais ce qui indiquait dans quel sens irait l'aiguille du galvanomètre lorsque l'on approche un aimant du circuit , comment le courant induit influence le galvanomètre ? C'est ça que je ne comprends pas.
    Pourqoi si le générateur est de - à + et qu'on approche un aimant par la gauche , avec le galvanomètre branche de - vers + , pourquoi l'aiguille va vers le + et lorsqu'on inverse les bornes du générateur c'est l'inverse ??
    J'espère être plus ou moins claire..
    Merci d'avance.
  1. amperemètre ou galvanomètre ?
    Par inviteff6a430f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 18h14
  2. utilisation d'un galvanometre
    Par invitec34be199 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 12h35
  3. modification galvanometre
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 08h55
  4. galvanomètre en voltmètre
    Par invitea3250600 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/03/2007, 13h56
  5. Galvanometre
    Par invite45dcc354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 14h25
