Tuyau sonore et haut-parleur.
    invitea54e5b78
    On considère un tuyau horizontal, cylindrique d'axe (Ox), de section S et rempli d'air assimilé à un GP. La longueur du tuyau est L. A l'extrémité x=L, est placé un haut-parleur associé à un générateur basse fréquence: le déplacement de la membrane du haut-parleur est E(x,t) = E0coswt. A l'autre extrémité (x=0), l'expérimentateur place une plaque métallique rigide en aluminium. Un microsphone mobile, relié à un millivoltmètre, peut se déplacer à l'intérieur du tuyau sans perturber les phénomènes étudiés. On suppose que les grandeurs vibratoires ne dépendent que de x et l. Le micro délivre une tension proportionnelle à la racine carrée de la valeur moyenne du carré de la pression acoustique.
    Le micro étant placé en x=0, l'expérimentateur observe que les indications du voltmètre passent par des valeurs très importantes pour certaines fréquences. Y a-t-il contradiction avec le fait que c'est le déplacement de la membrane qui génère les ondes?
    Dans la correction, on me dit que:
    "En x=0, à la résonance, l'amplitude de vibration maximale des couches d'air est très grande devant l'amplitude de vibration du haut-parleur. Le haut-parleur peut donc être considéré comme un noeud de vibration. Il y a résonance quand la fréquence du haut-parleur est une des fréquences propres du tuyau".
    En x=0, à la résonance (donc ventres de surpression), la tension prend des valeurs très importantes mais je ne vois pas pourquoi "l'amplitude de vibration maximale des couches d'air est très grande devant l'amplitude de vibration du haut-parleur", ni pourquoi: " le haut-parleur peut donc être considéré comme un noeud de vibration" (ça voudrait dire que la vitesse vibratoire en L est négligeable devant la vitesse particulaire pour x
    Vous pourriez aussi m'expliquer pourquoi: " Il y a résonance quand la fréquence du haut-parleur est une des fréquences propres du tuyau"?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Tuyau sonore et haut-parleur.
    "...rempli d'air assimilé à un GP"
    C'est quoi un GP ?
    Vos lecteurs méritent que vous fassiez l'effort d'écrire tout en toutes lettres, sans utiliser des abréviations.
    Au revoir.
    invitea54e5b78
    Veuillez m'excuser.
    GP = Gaz parfait.
    invite6dffde4c
    Re.
    Le problème est qu'au niveau du haut-parleur l'amplitude n'est pas tout à fait nulle. Mais traiter le problème de cette façon est presque impossible.
    Donc, on vous demande de considérer que l'amplitude de vibration au niveau du haut-parleur, comme à l'autre extrémité du tube, vous avez un zéro d'amplitude de vibration et donc un maximum d'amplitude de pression.
    Dans le tube vous avez une onde sonore qui se réfléchit aux extrémités. Telle que la manip est décrite, vous aurez un zéro d'amplitude aux extrémités. Quand la longueur d'un aller et retour est égale à un multiple de la longueur d'onde dans le tube, les ondes s'ajoutent est on a une grande amplitude: c'est la résonance.
    Le haut-parleur sert à créer cette onde.
    Mais j'imagine que vous avez vu les ondes stationnaires dans votre cours.
    invitef17c7c8d
    Franchement, la réponse de votre prof n'est quand même pas super claire.
    Je peux comprendre vos interrogations.
    Parler de vibration, alors qu'on traite d'un problème d'acoustique pure, c'est un peu déboussolant!
    En acoustique, il y a la pression acoustique, la vitesse acoustique et l'impédance acoustique.
    Si tu n'a pas ces trois notions en tête, alors c'est incompréhensible!
  1. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h44
  2. Noeud de vibration dans un tuyau sonore
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 17h41
  3. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  4. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
