projection et plan incliné
    invite466d2360
    J'ai un petit souci avec cet exercice:
    Nom : 673049plan.jpg
Affichages : 828
Taille : 44,4 Ko
    Projection du poids va être 0 celon un axe horizontal,celle des frottement va être -Fcosθ, celle de la normale Nsinθ.Mon problème c'est quand j'applique le PFD...On a:
    Nsinθ-Fcosθ=ma mais que vaut ma? mg?mgcosθ?autre....
    D'avance je vous remercie,
    Mägodeoz
    invited9b9018b
    Re : projection et plan incliné
    On ne peut pas voir l'image pour l'instant et sans plus de précisions on risque de répondre à côté, mais voici ma réponse si j'ai bien compris ton problème :
    Je pense qu'il est plus simple de placer notre repère de sorte à ce que l'axe horizontal soit "le long du plan" et donc que l'axe vertical soit "normal du plan". On peut tout de suite exclure l'accélération le long de l'axe vertical.
    Dès lors deux forces vont agir sur l'accélération de notre objet le long de ce plan : "-F", et une autre force, fonction de mg et de θ :
    ma = f(mg, θ) - F
    Il ne reste plus qu'à trouver l'expression de f(mg, θ) (trigonométrie)
    A+,
    invite466d2360
    Merci de ta réponse. L'image doit être visible maintenant non? J'ai pu la voir en tant que simple visiteur.
    invited9b9018b
    Non, pour moi l'image est toujours en attente de validation.
    invite466d2360
    Elle est à cette adresse: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    J'espère que tu pourras m'aider ^^
    Dernière modification par obi76 ; 11/03/2012 à 19h40.
    invite466d2360
    L'accélération ne pourra être mg car l'accélération va être paralléle au plan et dirigé vers le bas du plan, donc pas une compostante verticale. Je dirais donc la réponse 4, qu'en pensez-vous?....
  1. Plan incliné à péniches
    Par invitecea87f68 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 13h43
  2. Plan incliné
    Par invite1829fc0a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 14h57
  3. Projection effort sur plan incliné
    Par invite6d255860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2010, 17h30
  4. transformé un mur // au plan (YZ) a un plan incliné
    Par invitea741bef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 20h24
  5. le plan incliné
    Par invitedd5a71fe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 09h14
