le plan incliné
le plan incliné
    invitedd5a71fe
    Question le plan incliné
    Bonjour a tous j ai recu pour pour me preparer a mon examens de physique des exercices mai y en a quelque 1 que je ne sais pas faire pouriez vous m aider svp cette exercice est un exercices sur les plan incliné
    Une auto de 1.2t est animée d'une vitesse de 5m/s au sommet d'une descente de 250m et de déclivité 10%. Les forces de frottement valent 5% du poidt de la voituve. la vitesse au bas de ce plan incliné vaut 35m/s. Sue vaut la forve demandée au moteur durant la descente? Que vaut le travail de la force motrice?Quelle est la puissance mise en jeu par le moteur?
    merci de repondre bonne journée a tous sandrine.
    invite6dffde4c
    Re : le plan incliné
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Dans ce forum on ne fait les exercices des autres. Mais si vous bloquez, dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez et on essaiera de vous aider.
    Commencez par faire un dessin est dessinez toutes le forces qui agissent sur la voiture. Essayez de voir ce qui va se passer. Calculez la valeur des forces.
    Au revoir.
    invitedd5a71fe
    bonjour j ai essayer de le faire jy arrive mais a la fin je ne trouve pas la reponse que le prof m as donner je dois arriver a un fm de 4680N j arrive a 2880N Wm=1 170000j et moi 570000j Pm=93600W et moii 71250W mais je ne vois pas ou est mon erreur si vous voulez y jeter un oeil dite le moi et je vous ecrit ma feuille avec les reponse que je trouve moi
    zoup1
    Vas-y, retranscrit le raisonnement que tu as suivi... il y a aura sans doute quelqu'un pour te dire ce qui ne va pas et où !
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitedd5a71fe
    Exclamation Re : le plan incliné
    voila comment je procède
    Données
    m=1.2t=1200kg F forttement=5%de poidt 5X12000/100=600N
    declinité=10/100 v=35m/s v0=5m/s
    d=v0t+at²/2
    250=5t + 30/tXt²/2
    250=5t+15t
    250=20t
    250/20=t
    12.5s=t
    a=v-v0/t 35-5/t a=30/12.5=2.4m/s²
    f=mXa
    f=1200X2.4=2880N
    f=fm+t-ff
    fm=f-t+ff
    fm=2880-1200+600
    fm=2280N
    Wm=fmXd
    Wm=2280X250
    Wm=570000J
    Pm=Wm/t=570000/8=71250W
    voici les reponse que je dois normalement obtenir selon le prof
    fm=4680N Wm=1 170 000J Pm=93600W
    merciii
    zoup1
    Citation Envoyé par sandrine47 Voir le message
    Données
    d=v0t+at²/2
    250=5t + 30/tXt²/2
    Je ne comprends pas ce que tu écris à cette dernière ligne, tu as l'air de dire que a = 30/t je ne comprends pas d'où cela vient ?
    Ce serait pas mal si tu faisais un dessin pour poser le problème, ou au moins faire un bilan des forces en présences.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve l'énergie fournie par le moteur comme vous de 570 000 J et la puissance égale à ça divisé par le temps 12,5 s ce que fait 45 600 W.
    invitedd5a71fe
    ouiii a=30/t car je ne sais pas la valour de t donc je replace la valeur de a dans l equation de d=v0t +at²/2 par 30/t comme sa je n ai plus que une seule inconnue dans mon equation
    invitedd5a71fe
    un grand merci
    zoup1
    J'avais fini par trouver que le 30 c'est v-v0.
    Pour le reste, je trouve la même force motrice que vous aussi.
    Il y a peut être une ambiguïté dans l'énoncé sur le "Les forces de frottement valent 5% du poids de la voiture." dans la mesure où il est préférable de quantifié la force de frottement par rapport à la projection du poids suivant la normale à la route.
    Sinon, pour retrouver la force motrice du prof, il faut une force de frottement qui soit de 25% du poids...
    il ne manque pas un petit 2 dans la retranscription de l'exercice ?
    invitedd5a71fe
    un grand merci de m avoir aider passez une bonne journée sandrine
    invitedd5a71fe
    je vous remerci de m avoir aider pour cet exercices mais enfait ma prof s'est trompée elle a fait l'exercice comme si la voiture monter et donc c'est pour cela qu'elle n'arrive pas à la même répose que nous. Donc nos réponses sont bonne. un grand merçi une bonne journée sandrine
  1. Plan incliné et frottement
    Par inviteb5408954 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 12h10
  2. Plan incliné et hauteur
    Par inviteee90df98 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h41
  3. Plan incliné sans frottements
    Par invite2fc4aff9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h11
  4. mouvement sur un plan incliné
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 03h18
  5. [exo]Plan incliné
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 07h41
