Plan incliné sans frottements
    invite2fc4aff9
    Smile Plan incliné sans frottements
    Bonjour a tous je bloque sur un exo de mecanique.
    Un plan incliné AB, d'angle:alpha, hauteur=2a
    Trajectoire AB.
    M est laché en A avec une vitesse V0.
    Determiner la vitesse atteinte en B en fct de V0, g et a.
    Voila mon problème si qqn pouvait m'aider se serait sympa.
    obi76
    Re : Plan incliné sans frottements
    Il faut utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique dans ton cas.
    Un indice : le résultat est indépendant de
    invite2fc4aff9
    non justement on ne peut pas utiliser l'etude energétique (on a pas ve ca en cours) seulement le PFD.
    obi76
    Dommage, ça aurai été nettement plus rapide.
    Il faut faire un bilan des forces que tu projète sur l'axe A B.
    Il y a 2 forces, dont une seule qui a une composante non nulle sur AB. Laquelle et quelle est sa valeur ?
    invite2fc4aff9
    Deux forces P et R.
    Sur x:
    P=mgsin(alpha)
    Sur y:
    P=-mgcos(alpha)
    PFD:
    P+R=m*acceleration
    C'est ce que j'ai trouvé
    obi76
    Tout à fait.
    Tu sais que l'accélération est parallèle à AB (sinon l'objet s'enfonce dans le plan ou s'envole. Dans les 2 cas c'est impossible).
    Si tu travaille sur AB, tu as donc la vitesse initialle, l'accélération, tu peux donc déterminer la vitesse en fonction du temps (sur AB). C'est quoi ?
    invite2fc4aff9
    je ne vois pas ce qu'il faut faire
    obi76
    Si tu projète tout sur AB, tu vois que l'objet ne subit qu'une seule force : -P sin alpha.
    Cette force = m*a (comme la projection de R sur AB est nulle, ça n'intervient pas).
    Tu as donc l'accélération de ton objet, il suffit d'en déduire la vitesse...
    invite2fc4aff9
    ok
    donc je trouve:
    ((-P*sin alpha)/m)=acceleration
    acc=dv/dt
    dv/dt=-gsin(alpha)
    V=gcos(alpha)t+V0
    obi76
    Voilà, tu en déduis donc la position en fonction du temps (il faut réintégrer), de là tu trouve le temps qu'il faut à l'objet pour arriver en B, tu remet ce temps dans l'équation que tu as là et tu as sa vitesse en B.
    invite2fc4aff9
    si on reintègre on a:
    AB=-g.sin(alpha)t+vo(t)
    mais après je vois pas ce qu'il faut faire
    obi76
    invite2fc4aff9
    je ne comprend pas comment tu as trouvé ca
    obi76
    quelqu'un pour la relève, je n'aurai pas le temps cet aprèm
    invite2fc4aff9
    ok merci de ton aide obi76
    invite2fc4aff9
    personne por m'aider a exprimer Vb en fct de g V0 et a
  1. accélération pour un plan incliné
    Par inviteb7c78209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h06
  2. Roulement avec/sans glissement sur un plan incliné
    Par invitee1ee630d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 14h21
  3. TPE écluse/plan incliné
    Par invitec097dd6d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 16h54
  4. [exo]Plan incliné
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 07h41
