Voila, je voudrais savoir:
Un ions Z²+ ( ion inconnu ) possèdent 8 électrons sur sa couche externe L, dans son état fondamental.
Quel est son nom, son numéro atomique, et son symbole ?
Merci et bonne soirée
Il suffit de prendre une table de Mendeleiev,
Deux éléments correspondent a cette possibilité ce sont le magnésium et le calcium. Lorsqu'ils sont ionisés ils ont une couche extérieure complète qui sont, respectivement celles du néon et de l'argon.
Au revoir.
Ok merci à vous pour votre réponse. Admettons qu'il sagit du magnésium, pouvez vous me dire comment je pourrais rédiger cette réponse. Merci a vous
Dans son état fondamental, la structure de Z2+ est (K)2(L)8.
L'atome correspondant possède doncaussi sa répartition sera doncCliquez pour afficherdeux électrons de plus (puisque pour passer de Z à Z2+, il perd deux électrons)qui correspond à un numéro atomique deCliquez pour afficher(K)2(L)8(M)2Cliquez pour afficher2+8+2=12
@ phys4 : La couche L étant la couche externe (d'après l'énoncé), Mg est le seul élément possible, non ?
Duke.
Merci a tout les deux pour votre réponse ainsi que pour le modèle de rédaction. Une dernière question est que pourquoi (k)2 (l)8 (m)2. Que vien faire dans l'histoire la couche M?
Pourquoi dans sont état fondamental il est noté K2 L8 si il a que 8 électrons? ^^
Ah je crois avoir compris: on nous dit qu'il à 8 électrons mais comme il y a écrit Z2+ cela signifie qu'il a perdu 2 électron donc à l'origine il en avait 10 et c'est pour sa que sa composition s'écrit K2 L8. Et donc le magnésium s'écrit k2 l8 m2 parce que la couche l peu contenir 8 électron au maximum
non, l'énoncé te dis qu'il y a 8 électrons sur la couche L, pas qu'il y a 8 électrons en tout. Il dit aussi que la couche L est la couche externe, donc que toutes celles qu'il y a au-dessus sont vides. En revanche celle qu'il y a en dessous sont pleines (l'énoncé précise que l'ion est dans son état fondamental), donc la configuration de l'ion est K2 L8, soit 10 électrons. C'est un ion chargé 2 fois positivement, donc pour retrouver l'atome neutre, il faut rajouter 2 électrons. Les couches K et L sont pleines, donc ces 2 électrons vont dans la couche suit, M, et la configuration de l'atome neutre correspondant à l'ion a pour configuration K2L8M2, donc 12 électrons, donc numéro atomique 12.Ah je crois avoir compris: on nous dit qu'il à 8 électrons mais comme il y a écrit Z2+ cela signifie qu'il a perdu 2 électron donc à l'origine il en avait 10 et c'est pour sa que sa composition s'écrit K2 L8.
m@ch3
Excellente explication j'ai tout comprismerci a vous tous
