[PROJET] Régulateur à de boules de James Watt
    invite3ab8d8b4
    Bonjour, nous avons pour projet de concevoir un régulateur à boules, le même que James Watt, sauf que sa fonction sera de ralentir/réguler la chute d'un solide (Image)
    Nom : Montage.jpg
Affichages : 1237
Taille : 49,5 Ko
    Nous ne comprenons et ne voyons pas du tout, comment dimensionner ce système, et quel masse approprier aux boules, ainsi qu'au solide pour voir un résultat convainquant.
    Pourriez vous m'aider, pour concevoir ce système?
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : [PROJET] Régulateur à de boules de James Watt
    Je ne vois pas le mécanisme de freinage dans votre dessin.
    Il faut que quand la vitesse augmente et les boules s'écartent, quelque chose freine la chute.
    Ce pourrait être simplement les boules qui viennent frotter sur la paroi interne d'un cylindre. Un peu comme dans les embrayages centrifuges.
    Une fois que vous aurez décidé du mécanisme on en reparlera.
    Au revoir.
    invite3ab8d8b4
    À vrai dire, vous ne comprenez pas et tout le principe du régulateur à boule.
    http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%..._%C3%A0_boules
    invite778f5451
    Je pense au contraire qu'il a compris, dans l'exemple de wikipedia que vous fournissez, les boules en s'éloignant ou en se rapprochant, conditionnent l'admission de vapeur.
    Dans votre schémas, l'écartement ou le rapprochement des boules ne conditionne rien du tout, donc, pas de régulation.
    invite3ab8d8b4
    Je vous assure que la régulation se fera, à petite échelle certes selon un prof de mécanique.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par kiksystem Voir le message
    Re.
    Dans ce cas j'arrête.
    Adieu.
    invitef17c7c8d
    Je comprends ce que le prof de mécanique veut dire:
    Un volant inertiel est un régulateur de vitesse naturel.
    Par exemple, qui n'a jamais joué avec des voitures miniatures à friction ?
    Vous avez beau pousser come un fou sur la voiture, vous n'arrivez pas à l'accélérer.
    Vous la lachez et elle continue à rouler à vitesse régulière.
    C'est le même principe ici.
    Les boules sont le système inertiel qui va emmagasiner de l'énergie et la restituer de manière régulière.
    Elle est là la régulation.
    invitef17c7c8d
    Bon allez j'improvise un truc...
    Soit Eb, l'énergie d'une boule
    avec
    L'énergie de la masse est
    On suppose l'égalité entre les deux energies??
    D'où
    Pas complètement convaincu par la démarche...
    Bsr à toi,
    Hum ca ne sera pas énorme comme...régulation.
    C'est le principe du patineur qui tournoie sur place: plus il raméne ses bras contre son corps , plus il tourne vite.
    Plus il les écarte de son corps plus la vitesse de rotation diminue.
    MAIS dans les régula teurs à boules il y a bien un frein qui est commandé par le l'écartement du parallélogramme.
    Le réglage du frein en fonction de l'écartement du parallélogramme permets une régulation NETTEMENT plus fine.
    que ...le simple écartement des boules!
    Donc LFPR sait de quoi qu'il cause !!
    invitebaef3cae
    un peu de modestie s'il vous plait. Je pense qu'avant d'avoir un jugement péremptoire sur la compréhension des phénomène physique de certains intervenant du forum, vous devriez faire attention. Bon nombre on fait des études de physique, certains sont même des enseignant-chercheurs. Le but n'est pas de donner du prédigéré, mais d'amener les gens à réfléchir.
    Pour votre problème, vous allez définir une consigne grace à votre régulateur, celle-ci devra bien engendrer une action pour ralentir votre masse.
    PPJ
  1. Watt crête et watt
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 14h04
  2. James Stevens
    Par invitec5607c5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2008, 14h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  4. [Fin de Projet :p] Régulateur...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 13h48
