[Mécanique] Dynamique : méthode pour les projections ?
    invite89d63d2c
    Question [Mécanique] Dynamique : méthode pour les projections ?
    Bonjour, j'ai une question toute simple :
    Lors de l'étude dynamique du mouvement d'un point matériel, après avoir défini le référentiel, le système, fait le bilan des forces, établi le PFD, on projette cette équation sur des "axes judicieusement choisis (afin d'éliminer la composante d'une force inconnue par exemple)".
    Or dans les exemples de mon cours, on projette parfois sur (Ox), (Oy) et (Oz), parfois sur (Ox) et (Oy), parfois que sur un seul axe, et l'explication de ce choix n'est pas explicitée. (Je précise que ce sont des exemple très simples, type lancement d'une bille du haut d'une table, action d'un champ électrique uniforme sur une particule chargée ou mouvement sinusoïdal d'un ressort, où il n'y a aucune force inconnue, donc aucune composante à éliminer)
    Comment sait-on sur combien d'axe projeter, et sur lesquels ?
    invitef17c7c8d
    Re : [Mécanique] Dynamique : méthode pour les projections ?
    Peut -être en fonction du nombre d'inconnues?
    1 inconnue, 1 projection, 1 équation
    2 inconnues, 2 projections, 2 équations
    invite93c38458
    c'est difficile d'établir un cas général pour le nombre de projections et là où les projeter. On peut cependant dire qu'une projection permet d'éliminer une force du PFD. Cela dépend de ce que l'on cherche.
    Les projections permettent d'établir des systèmes d'équations pour déterminer une inconnue. Le cas très classique est celui de la réaction du support d'une gouttière circulaire sur une bille. Le seul vrai moyen de trouver rapidement quelles projections il faut faire est de s'entraîner, même si il existe des cas très classiques ^^
    invite89d63d2c
    Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu.
    Par rapport à ce que dit lionelod, le problème est que les exercices des concours que je passe restent très théoriques, il n'y a pas spécialement d'inconnues. (ou alors je ne vois pas bien de quelles inconnues il s'agit)
    Par rapport à ce que dit adrien, le truc c'est que j'aimerai bien trouver au moins un début de méthode, parce que j'ai beau m'entraîner, je ne comprends jamais pourquoi le correcteur fait tel ou tel choix dans son raisonnement et par conséquent je suis incapable de refaire la même chose par moi-même.
    En fait les exos de base que j'ai sont tous basés sur le même principe, on nous demande successivement le vecteur vitesse, puis le vecteur position, puis les équations paramétriques de la trajectoire et enfin l'équation de la trajectoire.
    Si je prends le 1er exemple : lancement d'une bille du haut d'une table, on étudie le mouvement de chute libre
    On a le PFD : ma=P=mg (les flèches des vecteurs ne sont pas représentées), d'où a=g=-guz (axe vertical dirigé vers le haut) car ax et ay sont nuls.
    Pour trouver le vecteur vitesse, on regarde sur chaque axe :
    Sur (Oz) : az=dvz/dt=-guz donc vz=-gtuz + cte, or vz(t=o)=o d'où cte=o et vz=-gtuz
    Sur (Ox) : ax=dvx/dt=o donc vx=cte' , or vx(t=o)=vo d'où cte'=vo et vx=voux
    Sur (Oy) : ay=dvy/dt=o donc vy=cte'' , or vy(t=o)=o d'où cte''=o et vy=o
    Ainsi v=vx+vy+vz=voux-gtuz
    Mais si je prends mon 2eme exemple, "action d'un champ électrique uniforme sur une particule chargée", dans lequel j'aurais bien employé la même technique, on voit que :
    Le PFD donne : ma=qE soit a=qEuy/m
    Pour trouver le vecteur vitesse on trouve directement v=qE/m x tuy + vo.
    Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas comme dans le premier exemple, en regardant sur les 3 axes, car vo est dans le plan (xOy) et l'angle (ux,vo) est défini.
    invite89d63d2c
    J'ai l'impression que ce qu'on fait dans le 1er exemple ce ne sont pas des projections, mais plutôt une sorte de décomposition, non ?
    Et que les projections interviennent plus quand on nous demande d'exprimer des inconnues comme ω dans le cas d'un mouvement sinusoïdal par exemple.
    Mais si c'est le cas ça ne résout pas pour autant le problème de savoir, pourquoi on ne regarde pas les 3 axes dans le 2ème exemple ...
    invite93c38458
    Je vais être honnête je ne suis qu'en 1ère année donc je ne suis pas bien placé pour donner des cours. Cependant notre programme en meca est suffisamment costaud pour me permettre -du moins essayer- de t'aider un peu
    D'après ce que j'ai compris, ce qu'on te demande c'est de faire de la cinématique. Tu dois donc retrouver la vitesse dans Vect(Ux, Uy, Uz).
    La méthode est la suivante :
    1) projeter le pfd sur les 3 axes Ox, Oy, Oz.
    2) de là tu déduit l'accélération sur les 3 axes.
    3) tu intègres pour avoir la vitesse puis la position (on fonction de t)
    Ici rien de compliqué, mais suivant le plan dans lequel évolue le système, il faut bien remarquer que certaines composantes de l'accélération seront nulles. Il faut quand même faire la projection car la vitesse sur ces dernières (composantes) n'est pas forcément nulle...
    Ensuite pour déterminer oméga (vitesse angulaire), il est souvent nécessaire de projeter le pfd sur Ur (base polaire ou cylindrique)... En effet a=r*Omega*Ur pour un mouvement CIRCULAIRE. Dans le cas de la particule dans un champs électrique, la trajectoire est elle circulaire ? Si oui, appliquer cette formule !
    invite89d63d2c
    Ok, merci beaucoup
  1. Mécanique - Dynamique du point
    Par invite3aec7d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 11h11
  2. Methode pour trouver la phase pour les filtres lineaires
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 12h29
  3. les projections
    Par inviteeac9d5b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 14h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/11/2007, 09h43
  5. [CAPES] Les coulées de laves et les projections volcaniques
    Par invite6e55488d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 05h02
