Résistance d'une poutre béton
    invite5e7ac59b
    Smile Résistance d'une poutre béton
    je dois suspendre une partie d'un plancher bois à une poutre béton qui se touve à l'aplomb du plancher.
    Cette poutre béton mesure 5 m de long, repose sur 2 pignons, fait 0.30m de haut et 0.20 de large.
    Question:
    Quelle poids peut suporter cette poutre béton si j'accroche une masse à 2 m d'un appuit?
    Dosage béton: >à 250kg
    Ferraillage: inconnue (maison construite en 1982
    Je vous remercie pour votre aide.
    invitef1c8f642
    Re : Résistance d'une poutre béton
    vous parlez d'une poutre en béton armé de portée de 5m sur appui simple dont la hauteur fait 30cm et la largeur b=20cm
    a cette époque les aciers étaient du Fe 400Mpa
    a priori votre hauteur est faible generalemnt la hauteur est de l'ordre de 1/10 a 1/12 de la portée selon le cas de chargement et l'intensité de la charge
    si vous avez pas connaissance des aciers longitudianaux et transversaux pas evident,car votre poutre est existante
    géagéa
  1. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 23h23
  2. poutre beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h47
  3. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
  4. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h59
  5. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 13h52
