Photopile et photovoltaïque
    invite1a5b79cf
    qu'elle est la différence entre photodiode en mode photopile et en mode photovoltaïque ?? et quelle est le plus précise en pratique ?? et quelle est la différence entre les deux en pratique (la revitalisation Electronique ou juste en change la composant photodiode
    invite936c567e
    Re : Photopile et photovoltaïque
    Pour moi, photopile et photovoltaïque c'est pareil : la photodiode fonctionne dans le cadran IF<0 et VF>0.
    Le fonctionnement en générateur de courant dans le cadran VF<0 (diode polarisée en inverse) a l'avantage de présenter une réponse beaucoup plus linéaire avec potentiellement une meilleure sensibilité.
    invite936c567e
    La photodiode est un composant destiné à détecter ou mesurer une intensité lumineuse. C'est un capteur. Ce qu'on peut en obtenir (sensibilité, linéarité, vitesse) dépend de ses caractéristiques propres, mais aussi du circuit électronique dans lequel on l'insère. Les deux doivent être choisis en fonction des besoins et des contraintes de l'application.
    Il ne faut pas confondre les photodiodes avec les cellules photovoltaïques qui, si elles présentent une courbe caractéristique d'allure similaire, n'ont pas le même usage (production d'énergie) ni le même mode de fabrication.
    invite1a5b79cf
    ok . et photodiode pratiquement on peut réaliser une montage sans polarisation (capte lumière)
    invite1a5b79cf
    nn polarisé c'est une mode photopile ou photovoltaïque
    invite936c567e
    (Merci de mettre de la ponctuation, pour différencier les affirmations et les questions)
    J'ai indiqué que « photopile » et « photovoltaïque » recouvraient la même signification : celle d'un fonctionnement en mode générateur.
    En l'absence de polarisation active, la photodiode se comporte comme un générateur. Hormis quelques cas précis (absence d'alimentation, faible résistance de charge, détection tout-ou-rien), on a généralement peu d'intérêt à utiliser ce mode de fonctionnement.
    invite936c567e
    Pour fixer les idées, voici les différents modes de mise en œuvre des photodiodes, avec les droites de charge représentées sur le graphe tension-courant.
    Nom : phd.png
Affichages : 698
Taille : 61,4 Ko
    En noir, les courbes caractéristiques de la photodiode, la plus basse correspondant à une intensité lumineuse plus importante.
  1. Photopile (oxydoréduction)
    Par invite5150dbce dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 21h18
  2. Photopile : supercapa ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 12h08
  3. photopile solaire
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2008, 19h04
  4. photopile non-dopé
    Par invite64ff30d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2005, 13h43
  5. TIPE photopile
    Par invite958c5305 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2004, 10h08
