Lunette de Galilée
Lunette de Galilée
    invitee86e1cad
    Lunette de Galilée
    On me demande la différence principale entre l'objectif et l'oculaire de la lunette de Galilée .
    L'objectif biconvexe mesure 51mm pour une focale de 1330 mm et une épaisseur au centre de 2,5mm
    L'oculaire est constitué d'une lentille plan concave d'un diamètre de 26mm est de -94 mm de focale. Cette lunette grossit 14x et présente un champ de 15'.
    Je ne vois pas trop normalement pour une lunette f '1=f2
    invite14e30298
    Re : lunette de Galilée
    salut
    si on considère le sens positif de l'objectif vers l'oculaire (là ou on regarde l'image)
    d un coté tu as F1' = 1330 mm en partant de l'objectif et de l'autre, si on part de l'oculaire vers l'objectif (dans le sens négatif donc) on a F2=-94mm
    ça veut dire que ta lunette mesure F1+F2=1330+94=1424 mm soit 1.424m;c'est donc une "longue" lunette
    quand tu dis que F1'=F2 ça ne veut pas dire que leurs valeurs sont égales, mais simplement que les focales coïncident
    invitee86e1cad
    Re : Lunette de Galilée
    ha ok , donc la différence principale est que leur focale coïncident ?
    invite14e30298
    Oui c'est bien ça
    invite6dffde4c
    Je pense que la principale différence réside dans la valeur de leurs distances focales. Et la seconde (qui caractérise la lunette de Galilée) et que l'oculaire est divergent alors que l'objectif est convergent, comme dans toutes les lunettes.
    Au revoir.
    invitee86e1cad
    ensuite on me demande de trouver le diamètre apparent d'un objet
    "je vis les objets assez grands et assez rapproché , trois fois plus rapprochés et neuf fois plus grands qu'à l’œil nu"
    Soit un objet éloigné , observé a l’œil nu sous un diamètre apparent de 1' (soit 3.10^-4 rad)
    Sous quel diamètre apparent est observé cet objet grâce a la lunette
    j'utilise la formule teta=d/D
    c'est (dx3)/(Dx9) mais je ne connais pas d et D
    invite14e30298
    en fait =d/D est une approximation de =d/D
    mais tu peux garder cette approximation
    relis bien l'énoncé car la réponse est donnée dans l'énoncé...
    invitee86e1cad
    la lunette grossit 14x , je fais 14x3.10^-4 ?
    invite14e30298
    non, il faut que tu mettes en équation ton énoncé :"je vis les objets assez grands et assez rapproché , trois fois plus rapprochés et neuf fois plus grands qu'à l’œil nu"
    invite14e30298
    et on te donne déjà le diamètre apparent à l'oeil nu de l'objet soit 1'
    invitee86e1cad
    je ne vois pas trop
    1=(3xd)/(9xD) ?
    invite14e30298
    Presque ! Sauf qu'on te dis que les objets sont 3 fois plus rapprochés donc ce n'est pas 3d qu'il faut écrire mais d/3
    Et la tu as directement la réponse...
    invitee86e1cad
    d c'est le diamètre de l'objet et D distance entre l'objet et l'observateur
    mais je n'ai pas d et D
    invitee86e1cad
    en fait j'utilise G=f'1/f'2
    je fais G=(f'1/3)/(f'2/9)
    G=(1.330/9)/(0,094/9)=42 rad
    invite6dffde4c
    42 rad ça fait 6,68 tours. Drôle d'agrandissement.
    Au revoir.
    invite14e30298
    Citation Envoyé par cytek Voir le message
    oui c'est bien ça
    excuses moi je n'avais pas bien vu et en plus je te répondais depuis mon portable..
    le grossissement est bien le rapport entre les 2 distances focales mais c'est aussi égal au rapport entre le diamètre apparent de la lunette et le diamètre apparent à l'oeil nu.
    ce qui est bizarre c'est qu avec l'énoncé on aurait du obtenir le même résultat or ce n'est pas le cas : on trouverai le diamètre apparent de la lunette égal au 1/27 de celui du diamètre apparent à l'oeil nu....résultat aberrant !!
  1. lunette de Galilée
    Par invite466d2360 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2011, 17h00
  2. Lunette de Galilée
    Par invite89a8ccfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 17h40
  3. La lunette astronomique de Galilée.
    Par invite193060be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/12/2009, 15h53
  4. Distance focale, lunette de Galilée
    Par invite1ff07f7c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 18h13
  5. Lunette de Galilée
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/06/2008, 07h52
