Bode
Bode
    invite2277bb3d
    Bode
    j ai en exercice et j arrive pas a resoudre ces questions
    H=G/(1+ap)*(1+bp)
    La question est
    par quelle gain G1 faut il multiplier G pour obtenir un systeme ayant une marge de phase 45?????
    Exprimer la bande passante du systeme G G1?????
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    Citation Envoyé par noha7 Voir le message
    H=G/(1+ap)*(1+bp)
    La question est
    essayer d'appliquer la définition de la marge de phase:
    -calculer la pulsation correspondant au gain nul(en décibel):.
    -puis appliquer la relation:
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    merci pour vous mais j ai pas compris
    je cherche G1 et non pas Mphase
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    UPPPPPPPPPPPPPPP
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    Re
    on a les relations suivantes:
    1*
    2*
    3*
    l'inconnu c'est G1??
    2==>==> donc tu peux maintenant trouver .
    les paramètres connus sont : , et et . (on suppose )
    3==> ici il y a un seule inconnu c'est G1 d'où le résultat
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    Merci pour vous
    je trouve dans la correction w =118.45 = 19HZ???d ou vient 19HZ???
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    mais quel est la valeur de G,a et b???
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    G =2 a= 0.1 b=0.01
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    Re
    Merci pour vous
    j'ai fait l'application numérique et j'ai trouvé les mêmes résultats:
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    Oui Merci bien
    si vous avez encore temps comment on determine la bande passante????
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    la bande passante généralement on la calcule à -3dB.en effet on prend le maximum de la réponse fréquentielle puis on descend de 3 dB. et on en déduit la pulsation de coupure.
    la bande de passante c'est entre 0 et .(juste pour les filtres passe bas)
    la signification de la bande passante: lorsqu'on excite le système par un signal de fréquence apprenant à la bande passante de la fonction de transfert il n y aura pas une forte atténuation. par contre si on l’excite par un signal de fréquence en dehors de sa bande passante il y aura une forte atténuation ( plus que 3 dB).
    théoriquement pour trouver la pulsation de coupure on va résoudre l'équation suivante: ou bien
    ci joint une figure illustrative. c'est la réponse fréquentielle de ton système !
    Nom : freqdecoup.jpg
Affichages : 130
Taille : 44,5 Ko
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    Merci voila une phrase que je comprends pas "" bande passante est la plage de frequence situe au dessus de 0dB"" ceci se contredit avec ce que vous avez dit???
    invitefa15af9f
    Re : Bode
    Re
    Non!!
    Si le gain maximale est 0 dB ( 1 dans l'échelle linéaire) dans ce cas je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas générale on utilise la définition citée dans le message #11.
    invite2277bb3d
    Re : Bode
    merci bien
  1. diagramme de Bode
    Par invite77121ca7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 22h23
  2. Diagramme de bode
    Par invite78d87c74 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 06h48
  3. lieu de bode
    Par invite17b3def6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 13h31
  4. Bode
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 07h55
  5. Bode
    Par invite50784df4 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/10/2004, 19h50
