Problème Physique
Problème Physique
    invite2ba5b60b
    Problème Physique
    Bonjour ! Je suis étudiant et lors d'une interrogation sur laquelle je vais bientôt avoir un rattrapage, il y a une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Comme c'est un chapitre important, j'aimerais savoir résoudre l'exercice avant cette interro.
    Voilà l'énoncé: Une masse de 100 kg est attachée à un câble enroulé autour d’une poulie fixe et fixé au sol en S. Pour soulever cette masse, on tire le câble par son point milieu, en A, et on l’amène en B, sur une distance horizontale de 40 cm. On cherche la valeur de la force F pour faire le trajet A-B
    Le schéma se trouve en lien.
    Ce serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider
    phys4
    Re : Problème Physique
    Pour trouver la force en B, il faudra considérer l'équilibre des forces du triangle isocèle BSP ( P pour la poulie)
    La tension du câble est connue, donc la force en B est facile à calculer.
    Un détail gênant, pourquoi force sur le trajet A- B ? La force n'est pas constante, nulle en A ? Pensez vous qu'il y a un piège ?
    invite2ba5b60b
    Non je pense qu'elle est constante vu qu'on cherche une réponse en Joul.
    Je ne crois pas que ce soit un piège
    phys4
    Citation Envoyé par di-natale1898 Voir le message
    Si l'on cherche une réponse en Joules, alors ce n'est pas une force qui est demandée mais un travail.
    Oubliez ce que j'ai écrit, il faut trouver de combien le poids de 100 kg est soulevé en comparant la longueur du câble dans les cas extrêmes.
    En déduire la travail effectué.
  1. Problème de physique
    Par inviteda3529a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2011, 09h19
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  3. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 22h59
  4. Problème de physique
    Par invite002939f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 19h40
