Énergie d'un électron
    invite14cee04b
    je voulais savoir ce que signifiait "énergie de l'électron"
    Est-ce une relation avec sa vitesse ou est-ce une tout autre signification ?
    Mais peut-on parler de "l'énergie" de tout autre particule ou est-c e restreint à l'électron ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Blender82
    Amanuensis
    Re : Énergie d'un électron
    Cela dépend du contexte.
    Et le concept d'énergie s'applique à toute particule, sans exception.
    PSR B1919+21
    bonsoir,
    en fait pour n'importe quelle particule c'est la somme de deux termes : l'énergie cinétique et la masse au repos :
    E=T+mc2.
    T est effectivement lié à la vitesse de la particule. Pour le cas de l'électron m0c2=511 keV
    bonne soirée
    Amanuensis
    Citation Envoyé par PSR B1919+21 Voir le message
    la masse au repos :
    On lutte sur ce forum continuellement contre la notion de "masse au repos".
    La physique moderne parle de masse, un invariant (i.e., identique quel que soit l'état de "mouvement" de la particule), c'est tout.
    Pas pour le photon, qui n'est jamais au repos...
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/05/2012 à 19h24.
    PSR B1919+21
    Bonsoir qd même,
    pour le photon avec le formalisme E=T+mc2 cela me semble fonctionner si m=0 ...
    invite14cee04b
    C'est à dire ?
    En tout cas merci d'avoir répondu si vite !
    En tout cas ce que je ne comprend pas dans la réponse de PSR B1919+21 c'est cette notion de masse au repos. Est-ce lié à la relation masse-énergie ?
    Blender82
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    C'est à dire ?
    Je pensais que vous aviez un contexte particulier donnant un cadre à la question.
    La notion d'énergie est une des plus "bizarres" en physique. Elle est partout, mais prend des tas de formes différentes et n'est définie que par la liste des formes différentes qu'elle prend (et par son additivité et la conservation de l'énergie totale d'un système, du moins hors relativité générale).
    En général, on distingue l'énergie cinétique (liée au mouvement) et les énergies potentielles (liées aux forces s'exerçant entre particules). Par exemple pour l'électron, selon le contexte cela peut être l'énergie cinétique, l'énergie potentielle électrique, une combinaison des deux (comme pour l'énergie d'une orbitale électronique), son énergie potentielle de pesanteur.
    L'énergie de masse n'entre pas ces catégories, elle est définie comme mc², et l'énergie cinétique est définie comme E-mc² où E est γmc² pour les particules de masse non nulle, avec γ le facteur de Lorentz qui est fonction de la vitesse, et E=h.nu pour les photons.
    Oui et non. La relation masse-énergie complète et générale est E² = m²c4+p²c², où p est la quantité de mouvement. Dans le cas du repos (défini comme p=0), on retrouve la relation E=mc², et dans le cas de la masse nulle (repos impossible), la formule donne E=pc. On parle (en général) de particule relativiste quand pc >> mc², c'est à dire quand le terme cinétique est dominant.
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/05/2012 à 20h49.
    invite14cee04b
    Merci Amanuensis de cette réponse très complète.
    En gros, dans le cas d'un déplacement d'une particule (comme l'électron), il suffit d'appliquer la relation masse-énergie complète et générale pour obtenir l'énergie de cette particule E2=m2c4+p2c2
    C'est ça ? Mais d'un point de vue mathématique il y a deux solutions à E une positive et une négative...
    Einstein a t-il une explication à cela ?
    Blender82
    PS : je comprend maintenant pourquoi vous anotiez la notion de masse au repos comme une erreur. Il n'y a pas de masse au repos, seulement une masse dont la quantité de mouvement est nulle dans la relation de masse énergie.
    Amanuensis
    C'est ça ?
    Cela ne couvre qu'un aspect de son énergie ("énergie de masse" et énergie cinétique). Cela n'inclut pas les énergies potentielles.
    Oui.
    Il y a une relation entre le temps et l'énergie en question. Une interprétation est que les deux solutions correspondent chacune au choix du signe de la variation du temps : si on mesure le temps (le temps coordonnée, pour être précis) dans le sens décroissant, alors l'énergie en question est négative. C'est donc juste une histoire de convention. (À comparer avec l'idée que i n'est pas pas LA racine de -1, mais UNE racine de -1, choisie arbitrairement : si on change dans tous les calculs en complexe i par -i, on ne change en fait rien.)
    Notons que l'énergie potentielle peut être négative. C'est d'ailleurs la convention usuelle pour l'énergie potentielle de gravitation (par exemple potentiel égal à -GM/d pour celui engendré par une masse ponctuelle, avec d la distance à la masse ; d'où une énergie potentielle égale à -GMm/d pour une particule de masse m située à la distance d).
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/05/2012 à 10h57.
    invite14cee04b
    Merci beaucoup pour ces réponses fournies et complètes !
    Je me doute qu'il faut mettre le tout au carré sinon ça n'a plus de sens !
    Merci encore !
    Blender82
  1. Énergie cinétique d'un électron ?
    Par invite0fc4585c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2022, 10h26
  2. energie d'un electron
    Par inviteb1549227 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2011, 20h06
  3. Energie d'un électron
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 19h31
  4. Energie d'un electron
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 12h28
  5. énergie d'un électron
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 17h23
