Calcul débit pompe à vide
    invite894fffb3
    Je souhaite déterminer le débit ou la pression d'une pompe à vide qui me permettrait de créer une dépression au niveau d'un support de carte (qui est positionner horizontalement) de manière à éviter tout mouvement de la carte.
    Je ne sais pas par où commencer..
    Ce que je peux vous donner comme informations c'est que la pompe à vide à déjà été choisi, il s'agit d'une pompe à vide à palettes sèches avec les caractéristiques suivantes :
    Débit nominal : 3 m3/h
    Pression max : 800
    Vide max : -880
    Vitesse : 2800 min-1
    Puissance moteur : 0.12 kW
    J'aimerai juste savoir, pourquoi avoir choisi cette pompe, quelles sont les éléments à connaître?
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Chouki33
    invitecaafce96
    Re : Calcul débit pompe à vide
    Est ce que le support sera étanche à la pression atmosphérique ?
    Est ce que le volume mort à pomper est faible ?
    Si tu réponds oui, à ces 2 questions , pratiquement quelques secondes après la mise en route, tu auras atteint le vide primaire possible par la pompe.
    invite6dffde4c
    De quelle carte parlez-vous ? Routière, circuit imprimé, bancaire ? Masse de la carte ?
    Quelles sont les unités de la pression ? Pascal, bar, mm Hg ?
    Quelle est la géométrie du système de support ? De quelle façon le "vide" tient la carte ?
    Au revoir.
    invite894fffb3
    Re bonjour,
    Je vais essayer de répondre au mieux aux différentes questions.
    Le but de la pompe à vide est de plaquer une carte rectangulaire (support film plastique) sur un support de carte rectangulaire afin que celle-ci ne bouge pasGrossièrement, le support de carte "aspire" la carte pour qu'elle reste immobile.
    La masse de la carte est très faible, je dirai une centaine de grammes, je ne l'ai pas exactement.
    L'unité de la pression de la pompe actuelle est en mbar.
    Le support est étanche à la pression atmosphérique et le volume à pomper est faible.
    Ma question reste la même, avec ces données, comment je peux déterminer que la pompe choisie est la bonne?
    Comment je calcule le débit dont j'ai besoin?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne répondez pas aux questions que j'ai posées.
    Il est impossible d'affirmer quoi que ce soit.
    invitecaafce96
    On aspire à quel endroit ? A travers le support de carte qui est troué ? J'ai du mal à visualiser votre montage .
    invite9cc6e4e7
    bsr a tous et a toute
    je suis un élève ingénieur
    j'ai besoin quelques documents pour la dimension d'une pompe a vide pour faire le moulage sous vides des matériaux composites
    svp quelqu'un peut me m'aider sur ce sujet (comment faire la dimensionnement d'une pompe à vide pour cette application"moulage sous vide )
  1. calcul de débit d'une pompe hydrophore
    Par invite99c40760 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2012, 10h48
  2. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  3. Calcul de débit de sortie de pompe
    Par invitedd9feb50 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 11h33
  4. calcul de débit engendré par une pompe
    Par invited28675d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h00
  5. Calcul de débit d'une pompe
    Par invite19259e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h44
