matériaux électriques
    quentino
    Bonjour j'ai quelques petites questions que j'aimerai bien trouver réponses.
    Pouvez-vous m'aider?
    -Sur quelle principe fonctionne un four à micro-onde
    -Quelle propriété chimique fait que SF6 possède une haute rigidité électrique.Dans quel contexte est-il alors utilisé?
    -Nommé 3 isolants qui peuvent supporter de haute température sans détérioration appréciable et classer les suivants leur usage.
    -Nommé 3 gaz isolant et donner un avantage significatif de chacun .
    -Pourquoi doit-on imprégner les roulements d'un transformateur avec un isolant? Quelles doivent être les caractéristiques de cet isolant?
    invite655b9112
    Re : matériaux électriques
    Voir ici pour le four.
    Pour le reste avant de vous donner des réponses, ce serait intéréssant d'avoir vos résultats, sur quoi avez vous des problèmes ? Ou alors voulez vous juste une réponse sans vous prendre la tête ?
    invite6dffde4c
    Voici quelques réponses partielles.
    L'aluminium est moins cher que le cuivre, même s'il faut utiliser de conducteurs plus gros pour compenser le fait que la résistivité de l'aluminium est plus grande que celle du cuivre.
    Dans les lignes de haute tension, pour une même résistance électrique, l'aluminium est plus léger, et comme sa résistance mécanique est plus faible, on utilise des câble en aluminium avec une âme en câble d'acier.
    La résistance électrique augmente un peu avec la température, un peu comme celle du cuivre. Mais elle ne dépend pas du courant directement.
    Le tungstène est le moins cher des métaux réfractaires: capables de supporter des températures élevées (plus de 2000°C), sans fondre.
    En haute fréquence, la courant ne passe que près de la surface du conducteur. C'est "l'effet de peau".
    Au revoir.
  1. matériaux électriques
    Par quentino dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2012, 13h20
  2. TPE Aile Volante, Commandes De Vols Electriques, Matériaux Composites .
    Par invite8e1065e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/01/2009, 22h55
  3. Caractéristiques électriques des matériaux
    Par invite05d347d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 18h35
  4. Propriétés electriques des matériaux
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 09h25
