Composition de mouvements
    invite7a2d9d42
    Je donne cours à un petit garçon en physique mais certains exercices de bases m'échappent,
    1.Un avion vole à 240km/h avec le nez dirigé vers le nord alors que du vent souffle vers l'est ( à l'angle droit) à 50km/h. De quelle distance aura-t-il dévié vers l'est lorsqu'il aura parcouru 840 km/h vers le nord? ( les directions du nord et de l'est sont perpendiculaires).
    2.Votre défi consiste à lancer une boule de pétanque horizontalement de l'autre côté du canal large de 12m. Pour cela, vous êtes monté dans un arbre et vous pouvez la lancer d'une hauteur de 8m. A quelle vitesse devez-vous la lancer. On néglige la résistance de l'air.
    ( ici doit-on utiliser les 8m? et est-ce que le fait que la pétanque doit être lancer horizontalement change quelque chose?)
    Comment résoudre ou quelles sont les formules à utiliser pour ces exerices sur la composition des mouvements, je n'ai malheureusement pas de cours théorique du garçon pour m'aider.
    Merci d'avance, même les pistes de reflexion sont les bienvenues!
    obi76
    Re : Composition de mouvements
    petite question : il a quel niveau ? Les questions peuvent être interprétées de différences façons, chaque interprétation avec un niveau différent pour la résolution...
    Dernière modification par obi76 ; 31/08/2012 à 14h04. Motif: question inutile - obi76
    invite6dffde4c
    Si ce que vous cherchez ce sont "les formules à utiliser", je plains le petit garçon.
    Ce qui faut enseigner ce ne sont aps quelle formules utiliser, mais à comprendre le problème.
    Dans le deux cas il faut commencer par faire un dessin.
    Pour le premier dessinez la distance parcourue s'il n'y avait pas de vent. Puis dessinez ce que le vent a fait dériver l'avion vers l'est. Pour cela il vus faudra calculer le temps que l'avion met pour parcourir ces 840 km vers le nord, pour pouvoir calculer la dérive due au vent.
    Pour le second, vous pouvez séparer le mouvement vertical et horizontal. Calculez le temps de chute de la boule. Dans ce temps il faudra que la boule ait traversé le canal.
    La seule formule dont vous avez besoin c'est celle qui relie la distance parcourue avec le temps et la vitesse. Et celle qui donne le temps de chute d'un objet.
    Au revoir.
    phys4
    Citation Envoyé par Anicée Voir le message
    Bonjour, il n'y a pas réellement de composition de mouvement dans ces exercices, car vous pouvez considérer séparément les mouvements dans deux directions perpendiculaires.
    Pour le 1, il suffit de calculer le temps mis par l'avion pour parcourir 840 km vers le Nord (ne mélangez pas les unités par pitié) ensuite vous en déduisez de combien le vent a décalé l'avion vers l'Est pendant ce temps là.
    Bien sur il faut utiliser les 8 m, le procédé est similaire à l'exercice précédent.
    La vitesse verticale initiale est nulle puisque le lancer doit être horizontal.
    Calculez le temps de chute de la boule pour tomber de 8m. Pendant cette durée, la boule doit franchir 12m à l'horizontale à la vitesse du lancer. Vous pouvez donc en déduire la vitesse de lancement minimale.
    Bjr à toi,
    Que le vent SOUFFLE à 50km/h ne signifie PAS que le vent fait dévier l'avion de 50 km en une heure!
    Reste à connaitre l'EFFET du vent sur la STRUCTURE de l'avion ?
    Maintenant si tu dit que le VENT fait dévier l'avion de 50kms en UNE heure, alors suffit que tu détermines le nombre d'heures
    au bout de 840km connaissant la vitesse de l'avion !
    Dans le premier cas tu ne peut rien calculer si tu ne connais pas la "dérive" de l'avion !
    Faut savoir énonçer un probléme correctement.
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2012 à 14h16.
    invite6dffde4c
    ... A+
    Bonjour F6bes.
    À ce niveau, oui. On ne coupe pas des cheveux en quatre.
    50 km/h de vent latéral veut dire 50 km/h de dérive.
    Au revoir.
  1. Composition des mouvements
    Par invite27039cbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h00
  2. Mouvements
    Par invited6593ef8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2008, 23h35
  3. Mouvements
    Par clad_ask dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 21h52
  4. Mouvements
    Par invitee199b866 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2006, 14h59
  5. mouvements
    Par invite60285226 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/02/2006, 16h03
