Relation entre puissance et section d'un transfo ?
    Jean4259
    On admet généralement que la puissance maxi en VA d'un transfo utilisé en 50Hz est égale au carré de la section fer en cm2.
    Je voudrai connaître la relation physique qui donne ce résultat ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    calculair
    Re : Relation entre puissance et section d'un transfo ?
    L'induction magnetique est B = µ H
    Or µ varie avec H et pour un H important B n'evolue pas.
    Le materiauu est saturé
    Ce qui est mauvais pour le fonctionnement du transformateur car le flux n'evolue plus
    ce coefficient de saturation varie avec les materiaux
    curieuxdenature
    je ne sais pas s'il y a une relation numérique précise, il me semble que c'est un constat empirique, le même qui impose 44 spires par volt et par cm² pour un transfo sous 50 Hz. (soit 10 fois moins à 500 Hz par extension...)
    Cela dépend beaucoup des caractéristiques des tôles et surtout du choix des limites qu'on s'impose pour la sécurité de fonctionnement.
    http://www.carnets-tsf.fr/transformateur.php?#entrerUI
    si on entre 230 V, 6.3 V et 5 A on a presque 47 sp/V/cm² avec des tôles à faibles pertes.
    avec 110 V au secondaire et 1 A on tombe à 37 sp/V/cm²
    et P correspond plus à (0.8 * S)²
    Jean4259
    Pour le nombre de spires il y a la relation de Boucherot qui est assez connue.
    En physique, je crois qu'il n'y a pas d'empirisme.
    Pour ce qui concerne les tôles, je pense 1,6 w/kg est usuel.
    Jean
    YBaCuO
    Si on augmente les dimensions d'un transformateur d'un facteur k, les surfaces augmentent de k² et la puissance de k4.
    Par conséquent la puissance est bien proportionnelle au carré de la section.
    Ci-dessous la démonstration appliquée à un moteur (même raisonnement pour un transformateur).
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Considérons une densité de courant et une densité de flux magnétique constantes (en corollaire les densités de perte Joule et perte fer sont aussi constantes).
    Si on multiplie les dimensions par k,
    les surfaces sont multipliées par k2
    les volumes par k3
    Le courant (ou Ampère-tours) évolue avec la section des conducteurs soit k2
    La tension (ou flux magnétique) évolue avec la surface de l'entrefer soir k2 aussi.
    Finalement la puissance évolue en k4
    Les pertes et les coûts de matériaux évoluent avec le volume soit k3
    Par conséquent par rapport à la puissance, les pertes absolues et les coûts absolues de fabrication évoluent en p3/4.
    En valeur relative, les pertes et les coûts évoluent en p-1/4
    curieuxdenature
    quand je disais que je ne sais pas, c'était une façon de parler, c'est évident qu'il y a une relation puisque que le lien donne des résultats.
    Par empirisme je visais surtout ce genre de formule :
    E = 4.44 N f B(m) S
    N nombre de spires
    f fréquence
    B(m) induction maximum
    S en m²
    le 4.44 sort d'où par exemple ?
    ici B(m) est supposé à 1 Tesla mais cela ne se devine pas, il faut connaitre les caractéristiques des tôles.
    Avec un noyau toroïdale on peut très bien utiliser 120 spires sous 220 V, on est bien loin des 45 sp/V/cm²
    Pour la puissance utile, on a besoin de connaitre les pertes dans le cuivre, de l'augmentation de température, des pertes dans les tôles, cela n'a pu se déterminer que par expériences. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas simple.
    Jean4259
    Je pense qu'il doit être possible de trouver une démonstration logique pour obtenir ce résultat.
    Il faudrait peut-être raisonner à partir des équation de Maxwell ?
    En ce qui concerne la relation de Boucherot, je vais essayer de retrouver la démonstration dans un livre d'électrotechnique.
    Jean
    YBaCuO
    4.44 ca ressemble à du pi fois racine de 2.
    Ce facteur inhabituel vient du fait qu'on exprime les grandeurs électriques en valeurs efficaces et les grandeurs magnétiques en valeurs crêtes.
    Jean4259
    C'est effectivement 2 x pi / racine de 2.
    Je viens de trouver la démontration dans un livre de 1957 , A Fouillé tome 2, machines électriques en page 16.
    Je vais mettre en PJ dans la journée.
    Jean
    Jean4259
    Voici la PJ:
    Jean
    curieuxdenature
    Bonjour Jean4259
    Merci, je note ça dans mes tablettes.
  1. Relation entre débit, pression et section
    Par invite24c959fe dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 06h16
  2. Relation entre le courant d'éxcitation et la puissance apparente
    Par invite71c9ccb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 04h53
  3. Relation entre le debit et la puissance
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2010, 05h06
  4. relation entre couple de pédalage et puissance développé
    Par invite5d8f7dd4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2009, 09h51
  5. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h25
