fabrication capteur thermocouple
Vue hybride
    invite5b1ee5ce
    bonjour tout le monde,
    je cherche à fabriquer un capteur thermique thermocouple afin de mettre sur pieds une chaîne d'acquisition de données. Quelqu'un pourrait me conseiller quels matériaux utiliser (pas trop chers et dispo en labo de classe prépa si possible) et le mode opératoire (jonction entre les matériaux)...
    invite6dffde4c
    Re : fabrication capteur thermocouple
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les thermocouples ne sont intéressants que si les métaux sont fournis pas un fabricant spécialisé. Dans ce cas ils n'ont pas besoin d'être étalonnés. Si non, il faut les étalonner.
    Les métaux les plus simples seraient fer-cuivre, que l'on trouve facilement. Mais vous ne connaissez pas la vraie composition du fer. Il faut l'étalonner. De plus la tension est très faible: 7 µV/°C. Ceci demande une amplification avec une électronique élaborée.
    Il y a des capteurs de température plus commodes (et pas chers).
    Quelle est la gamme de températures que vous voulez mesurer et avec quelle précision ?
    Au revoir.
    invite5b1ee5ce
    D'accord et merci bien pour la rapidité de votre réponse. En réalité mon but est de mettre au point une chaîne d'acquisition, et le thermocouple représente le capteur et le premier maillon, mon but final étant juste de montrer qu'après numérisation de la tension (correspondant a la température en fonction du temps) on peut observer des similitudes avec des mesures prises directement avec un thermomètre a mercure par exemple. C'est pourquoi la précision n'a pas besoin d'être exceptionnelle et pour la gamme de température elles devraient aller de ~25/100ºC grand maximum.
    Autre question, faut-il mettre un intermédiaire entre les deux métaux?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Non. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais si vous en mettez il ne généra pas.
    Si vous voulez faire la numérisation vous même je vous conseille plutôt d'acheter de résistances au platine dont la dépendance en température est bien connue (on la trouve sur le web)
    Comme ceci.
    Il suffit de les alimenter en courant et mesurer la tension à ses bornes.
    Je ne sais pas si vous avez bien compris qu'un thermocouple vous donne des tensions qu'il faut amplifier très fortement avant de pouvoir les numériser.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Comme vous n'êtes pas difficile en précision , vous pouvez souder à l'étain ou braser à la brasure argent votre "point chaud".
    invite5b1ee5ce
    Pour les ordres de grandeurs il me semblait bien, un Ampli op en montage amplificateur peut il faire l'affaire?
    L'ensemble fer-cuivre conviendrait pour la gamme de température? Le thermocouple par rapport aux résistances avait l'avantage de présenter un aspect technique intéressant (adapter les matériaux selon l'entrée...). Niveau soudure je vais plutôt m'orienter vers l'etain, bien commode à utiliser.
    Merci pour vos aides!
    invitecaafce96
    Jusqu'à 100° , tout convient ! Du moment que les constituants du thermocouple ne fondent pas ...Ou, dans votre cas, l'étain de la liaison .
    Je suis moins électronicien , mais les modules pour TC existent tout fait .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par thibz.93 Voir le message
    Ça dépend de l'ampli.
    Regardez le gain en boucle ouverte et la tension de offset de l'ampli-op avec sa dérive en température.
    Au revoir
    invite5b1ee5ce
    D'accord. Sinon j'aurais d'autres questions en ce qui concerne les prises de mesure pratique : peut-on mettre en contact avec un liquide (par exemple bain eau glace pour avoir 0°C en temperature de référence au point froid)?
    invitecaafce96
    Toujours pareil, pour faire simple et comme vous n'êtes pas difficile en précision , mettez des cosses massives aux sorties Thermocouples-entrées ampli qui seront à la température ambiante , ce sera le point froid que vous pourrez mesurer avec un thermomètre banal .
    invite5b1ee5ce
    Thermocouple réalisé ce matin à partir du couple fer constantan industriel, soudures froides protégées par une gaine thermoretractable et trempant dans un bain biphasé eau/glace. Tension de sortie de l'ordre du mV (donc AO non nécessaire).
    Seul défaut, temps de réponse très long, de l'ordre de 30s...
    Merci pour votre aide.
    invitecaafce96
    Bizarre : si le temps de réponse est si élevé c'est que la soudure "chaude" est trop massive ? Sinon, il n'y a pas d'autre explication possible , ou la résistance trop grande incompatible avec l'appareil de mesures ?
    invite5b1ee5ce
    Si la taille de la soudure chaude a une influence c'est sûrement lié à ça, car la mienne est très massive... Je ferai d'autres essais dès que possible.
  1. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite15cb33ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/10/2014, 20h17
  2. Fabrication d'un capteur de turbidité
    Par invite0f6fbd2d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/07/2011, 08h36
  3. Fabrication d'un ensemble de capteur de température
    Par invite7aabacf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 23h29
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  5. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite3ae4cecb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2008, 10h56
