Fabrication d'un ensemble de capteur de température
    invite7aabacf6
    Je construit et fait voler des modèles réduit d'avion à moteur thermique.
    Notre soucis entre autre, c'est d'éviter que le moteur sous son capot ne chauffe trop.Pour cela je voudrais fabriquer un ensemble de capteur à fixer sur différente zone du moteur et reliés à un PC,ce qui permettra d'optimiser les flux d'air dans le capot pour obtenir la bonne température de fonctionnement.
    Pour cela, j'aurai besoin:
    Du type de capteur(plage Th 20° à 250°)
    D'un interface avec le PC.
    Du logiciel pour traiter les informations en temps réel et enregistrement.
    J'espère que vous pourrez m'aider pour cette réalisation.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Fabrication d'un ensemble de capteur de température
    Oriente toi sur :;
    - LM35 ou LM75 jusqu'a 120°
    - PT100 ou thermocouple au delà
    invitee05a3fcc
    L'idéale ...une caméra thermique !
  1. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 18h41
  2. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h04
  3. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  5. A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 08h30
