choix d'un capteur de température
    skarab2201
    bonjour a tous,
    dans le cadre de mon ppe, je dois comparer deux température a l'aide de capteurs mais j'ai un peu du mal a faire un choix pari la multitude de capteur. Je vous decrit le système : je dois mesurer la température de l'eau qui passe dans un canalisation par rapport a une cuve en sachant que l'eau passe assez rapidement dans la canalisation et qu'elle est entre 5 et 100°C.
    Merci d'avance pour vos future reponse
    Dernière modification par skarab2201 ; 27/04/2008 à 14h22.
    Re : choix d'un capteur de température
    Bjr à toi,
    Faut déjà que ton capteur accepte les températures en question !
    Que tu puisses l'installer dans le "milieu" en question (eau).
    Aprés c'est affaire de gout et de sous !
    Un exemple de construction de capteur:
    http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/sondes.html
    Que l'eau passe rapidement ou pas ne changera pas grand chose.
    Le captera mesurera la température.
    Bien sur il y a un temps de "réaction".
    Si la température varie RAPIDEMENT (chaud , froid, chaud , froid etc..),le capteur lui "moyennera" la température.
    skarab2201
    merci pour ta reponse mais j'aurais voulu un information un peu plus precise, car j'ai plusieur choses mais je ne sais pas trop comment faire le choix, par expemple
    le thermocouple, thermistance, capteur lm335, pt100 etc
    pourriez vous me detailler ces capteurs?
    invitee05a3fcc
    Thermocouple -> NIET
    PT100 -> Cher
    Thermistance -> pas linéaire
    ton choix, c'est DS1620 de Dallas ou LM35, LM335
    skarab2201
    pense tu que le capteur aura le temps de capter la température de l'eau en seulement quelque seconde?
    invitee05a3fcc
    Le capteur mesure la température du tuyau. Tu as aussi des sondes thermiques qui sont immergées, faut chercher
    mat64
    plus exactement le capteur mesurera sa propre température... à toi de te débrouiller pour qu'elle soit la plus proche possible de l'élément à mesurer ! Pour une sonde immergée, l'opterai pour une pt100. On en trouve encapsulées dans de l'inox.
    Citation Envoyé par skarab2201 Voir le message
    Bjr skarab,
    Qui a parlé de qq secondes ??
    skarab2201
    Quand j'etait en seconde, durant la MPI on avait un tp ou on plongeait un thermistance qui etait dans un tube plastique avec du silicone dans l'eau. Serait il possible de faire la même chose avec un LM335
    invitee05a3fcc
    Pourquoi pas ? Mais si tu prends de la résine pour baignoire, au bout d'un an et un jour, tu n'as plus de sonde! L'acide bouffe les fils. Faut prendre de la résine spéciale électronique.
    skarab2201
    et petite question technique : faut il recouvrir completement le capteur de raisine ou laisser une partie en contact avec l'eau?
    invitee05a3fcc
    Complétement, au moins tu es sûr (?) que c'est étanche. Par contre, il y a le problème avec les fils de sortie, c'est le point faible de l'étanchéité (expérience sur aquarium).
    Ton fluide est sous pression? ben oui, un p'tit peu, ca doit être un capteur solaire? Donc le temps de réponse, c'est pas un problème.
    Alors plaque ton capteur sur le tuyau, tu colles avec de la résine et tu isoles thermiquement le tout.
    invitea7e99991
    désolé j en profite du fait que t es posé la question pour poser la mienne
    bon moi je cherche a un capteur de température dans un four électrique température comprise entre 160 et 200° sachant que le four de dimensionnement 2x1m mercii
    maya
    invitea7e99991
    Lightbulb Re : choix d'un capteur de température
    salut,
    voila j ai choisi un thermocouple type K standard je sais pas si c est ce qu il faut mais bon ...
    maya
    Gérard
    Avec un thermocouple il te faut une compensation de soudure froide.
    invite0324077b
    a tu vraiment besoin de mesurer une variation rapide de temperature ? c'est pas parce que l'eau passe vite que la sonde doit etre rapide
    il y a un type de capteur que j'aime bien : mesurer la chute de tension d'une diode ou la jonction base emetteur d'un transistor
    avec un transitor TO220 vissé sur un tuyaux en cuivre le contact thermique est tres bon : ca prend tres vite la temperature de l'eau qui y passe
    bien sur il n'y aura pas d'isolation electrique entre le tuyau et le capteur : il faudra que le montage electronique ait la masse commune avec le tuyaux
    invite2313209787891133
    Une simple 1N4148 peut faire une sonde de temperature convenable (varitation de -2mV/°C).
    Par contre pour mesurer une temperature fidele il serait preferable d'utiliser un doigt de gant, car la surface externe du tuyau n'est pas forcement à la même température que le fluide.
    invitea7e99991
    Question Re : choix d'un capteur de température
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    salut
    désolé mais ça veut dire quoi ça?? une compensation de soudure?? ça se met ou ça??
    skarab2201
    Merci chatelot16 et Dudulle, et oui j'ai vraiment besoin de mesurer la différence entre mon reservoir tempon et la canalisation. J'ai essayé de faire un sonde avec un lm335 mais le temps de stablisation est trop long a mon gout.
    Vos montage serez il plus rapide? Les avez vous deja testé?
    La constante de temps ne dépend pas uniquement de la sonde utilisée; avec un LM 335 il est possible d'avoir une réponse rapide si le montage est bien fait.
    skarab2201
    et donc quel montage je peux faire pour l'amélioré le temps de repoinse?
    Il faudrait que la sonde soit directement dans le liquide dans une enveloppe isolante.
    Dans cette enveloppe il faut ajouter un conducteur thermique (mais non électrique, comme du talc, de la silice ou de la graisse).
    La taille de l'enveloppe doit être réduite au possible, et être faite en cuivre ou aluminium fin qui sont de bons conducteurs.
    skarab2201
    merci c'est simpa de m'avoir aidé je vais essayer cela. sinon quelqu'un peu il me dire comment faire pour faire l'etanchéité entre la sonde en cuivre et le tube en pvc? J'aurais bien mis un té mais je n'en trouve pas de diametre différent.
  1. choix capteur de température et hygrométrie
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2010, 06h36
  2. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h04
  3. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h40
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 09h30
