Radioastronomie
Radioastronomie
    invitebfacd4f3
    Radioastronomie
    Mon projet en radioastronomie consiste à utiliser une antenne parabolique muni d'un LNB universel pour sonder l'univers (j'sais que c'est pas le top main c'est bien pour un début!). Mon problème est que je veux sélectionner une fréquence de réception de signal comme bon me semble (LNB capte de 9.5 MHz à 10.5 GHz). J'ai fait des recherches sur internet sur des filtres passes-bandes... connais rien. Y-a-til une alternative logiciel, un bidule... quelque chose qui me permettra de sélectionner une fréquence de lecture.
    Puis, j'aimerais analyser le spectre entre 9.5MHz et10.5GHZ. Je sais que des logiciels peuvent faire ça, mais j'en trouve pas pour les antennes paraboliques!
    Je projette utiliser une carte DVB pour recevoir le signal, si vous me conseillez une autre carte de réception, allez-y.
    Merci beaucoup!
    Re : Radioastronomie
    Bsr joellapointe,
    La sélection de fréquence ne se FAIT PAS au niveau du LNB !
    Essai donc de mettre un FILTRE DEVANT une tete LNB !!
    Tu m'indiqueras comme tu le fixes !
    Donc on ne TOUCHE en RIEN aux caractéristiques du LNB et c'est sur sa sortie (aprés conversion de fréquences) que tu peux envisager des filtres.
    Qui seront déjà dans des gammes de fréquences beaucoup plus basses .
    Les caractéristiques de l'antenne quelle soit parabolique ou autre , n'a rien à voir ensuite, avec l'analyse spectrale !!
    C'est en sortie de ton LNB (sur des fréquences entre 1000 et 2000 MHz ) que tu analyseras ton spectre.
    Maintenant si tu veux te payer un LNB de course voir "Kuhne electronic".
    Mais je veux pas te décourager, mais n'investit pas trop.....vue ton niveau.
    Bravo pour le projet mais comme j'ai l'impression que tu ne sais pas à quoi tu t'attaque je ne saurais que t'inciter à prendre des cours de radioélectricité car sinon tu vas te ruiner pour rien!
    L'électronique , surtout en hyper, c'est acthement plus compliqué que warcraft, il y a de vraies équations et de vrais phénomène physiques à maîtriser et pas de "cheat code".
    invitebfacd4f3
    Merci à tous. Je connais vos réserves et les sites que vous m'envoyez. (je parlais de filtres passes bandes à brancher sur le coax de l'Antenne pour ne laisser passer que la fréquence voulue ± bande passante)
    Mais j'ai une autre piste, une carte DVB. C'est une carte spécialisée dans la réception satellite dans la bande C et KU. Connaissez-vous des softs pouvant analyser le spectre à l'aide de cette carte?
    Bjr jellapointe,
    Donc tu mets un filtre éventuellement en SORTIE de ton LNB.
    Petit détail les LNB du commerce ne couvrent pas de 9.5 à 10.5 GHz, mais de 10.7 à 12.75 GHz.
    A moins que tu n'es trouvé une béte rare.
    Tu peux espérer tout de meme une réception jusqu'au environ de 10.3Ghz avec un LNB classique. Mais sur, la sensibilité et le facteur de bruit en prenne un coup surtout que le filtre en peigne à l'intérieurdu LNB fait le ménage !!
    Ensuite va falloir interpréter ce que l'on recoit et là c'est une autre paire de
    manche.
    C'est quoi les références de cette carte DVB ?
    invitebfacd4f3
    Bonjour f6bes
    Je n'ai pas de références sur une carte DVB-s en particulier!
    J'en cherche une justement pouvant servir de récepteur radio pour la radioastronomie.
    Si vous voulez, je vous met en référence une carte que j'ai trouvé.
    (carte de réception FM peut-être mieux adaptée à l'utilisation:http://www.hauppauge.com/pages/products/data_401.html)
    Bsr joellapointe,
    Je ne "pigais " pas une carte qui permette de recevoir la bande 10 GHz.
    Je comprends mieux.
    Ne reçois RIEN en 10 GHz.
    En fait ta carte n'est qu'un Récepteur satellite (probablement analogique) du commerce que l'on trouve dans les BricoMachin et autres .
    Elle est équipé d'un tuner 950 à 2250 Mhz classique.
    En sortie tu dois certainement disposé d'un signal vidéo ou RGB.
    Mais là c'est PREVU pour "recevoir" la TV.
    Ton signal "cosmologique" ne ressemble en RIEN à un signal TV.
    Pas sur que tu trouves qq chose à EXPLOITER sur ta sortie vidéo.
    Afficher sur un analyseur de spectre c'est probablement possible, savoir à quoi ca correspond et en déduire qq chose ,là ............ ???
    Et pour un "logiciel" grans public , j'ai jamais vu.
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2008 à 19h32.
  1. radioastronomie HI & OH
    Par invite6ac70709 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2010, 13h03
  2. Radioastronomie : Voie Lactée sur 2 GHz!
    Par invite6ac70709 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/09/2007, 04h09
