A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    invitea192d499
    Salut
    Je voudrais savoir si quelqu'un connait ou aurait deja vu un capteur de temperature allant de -20°C a 50°C avec comme precision 0.5°C
    C'est pour mon theme et pour l'instant j'ai trouve un LM35 qui me resortait 10mV/°C
    Mon theme est un systeme de surveillance de temperature, en gros c'est si je depasse les seuils defini par l'utilisateur (-10°C a 30°C), l'alarme se declanche
    J'ai ajoute quelque montage pour obtenir une tension allant de 0 a 5V (correspond 0V a -15°C et 5V a 35°C)
    Apres j'envoie sa dans un convertisseur du PIC (eh oui les prof sont pas encore au 68HC908 pffff)
    Bref, ce que je voudrais c'est supprime les structures AOP et pour cela je voudrais trouver un capteur qui me ressort une tension de au moins 100mV/°C (si pour -15°C, il sort -1.5V je prends quand meme)
    FC05
    Re : A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    Avec le LM335 tu as 10mV/K ... c'est un avantage, ça évite les tensions négatives pour les températures inférieures à 0°C.
    Par contre la précision est de 1°C (si mes souvenirs sont bons) et il faut faire un calibrage, sinon on a des surprises (voir le Datasheet).
    Note : K = Kelvin = unité légale de température.
    Température en K = Température en °C+273,15.
    JP
    Le DS18B20 de -55 à +125°C avec un précision de 0.5°C
    a+
    JP
    Jack
    salut,
    le ds1720 n'est pas mal non plus.
    invitef899139d
    Si tu trouves du DS18S20 ) + - 0.5 sur toute l'étendue ... je te les achètes !!! va fiare un tour sur le site de Dallas et tu auras qqs surprises ...
    JP
    Jack
    je ne comprends pas quel est le problème avec le DS18S20.
  1. choix capteur de température et hygrométrie
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2010, 05h36
  2. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h04
  3. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  4. L'atome, plutot vide ? Plutot rempli d'életron et de nucléon ?
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 15h43
  5. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
