Dimensionnement d'une pièce de reprise d'effort
    invitef48f11fd
    Je souhaiterais donc savoir comment faire pour dimensionner une pièce mécanique. Cette pièce serait une jonction entre une barre de traction, sur laquelle est appliqué un effort de 360KN vers le haut, et une tige horizontale encastrée (qui travaillerait donc en cisaillement). Je joins un croquis pour illustrer tout ca.
    Je me doute que le dimensionnement ne se fait pas aussi simplement, mais pourriez vous m'aider à trouver où chercher svp? (abaques, formules...)
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'une pièce de reprise d'effort
    Bonjour, Djor,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas encore vu votre croquis.
    Votre matière est de l'acier ? ou utilisé vous d'autre matière ?
    Mais avez vous un logiciel de CAO ?
    Jaunin__
    invitef48f11fd
    Merci pour l'accueil!
    Effectivement ma pièce jointe est en attente de validation... Oui la pièce est en acier, et serait à priori deux plaques (l'une horizontale l'autre verticale) soudées, et je pense y mettre des goussets. Je cherche à trouver l'épaisseur de ces plaques, celle également des goussets (s'ils sont nécessaires), la position des "trous" pour y placer la barre de traction et la tige. Je précise que celles-ci ont un diamètre approximatif de 50 mm.
    Je n'ai pas de logiciels de simulation, et de toute façon ce que je recherche est la démarche à suivre pour dimensionner la pièce.
    Merci de vos réponses
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Pourriez-vous rajouter une vue de face de la pièce.
    Donc la tige rouge est tirée vers le haut et la bleu est encastrée, pourriez vous en dire plus ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Pourriez-vous rajouter quelques cotes sur votre pièce.
    La face "arrière" verte est-elle en appui contre quelque chose ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Dans l'attente de vos réponse j'ai créer une pièce avec des dimensions estimées pour retenir cette force de 360 [KN].
    C'est pour avoir une pré-idée de ce qui pourrait se passer.
    Dans mon cas, peut être trop massif, j'ai très peu de déformation mais de gros souci dans la résistance de vos tiges en cisaillement et en arrachement.
    Comment son fixée vos tiges dans le support.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 17/09/2012 à 02h30.
    invitef48f11fd
    Bonjour Jaunin,
    Tout d'abord merci et désolé de l'attente pour ma réponse!
    Je pense que la barre de traction peut être assimilée à une tige filetée. On aurait donc 2 tiges filetées de 52 mm de diamètre, qui sont liées à la pièce avec
    des boulons d'un diamètre intérieur de 52 mm et un diamètre extérieur de 78 mm, sa hauteur étant de 34 mm.
    Je peux essayer de mettre des cotes, mais elles seront approximatives, et ce sont justement les cotes d'épaisseur des plaques et des goussets que
    je recherche.
    Je vous confirme également l'effort, vers le haut, de 360 KN, mais je n'ai pas trouvé de problèmes dans mes tiges ou dans mes boulons.
    Avez vous fait des calculs à la main pour créer votre pièce ou avez vous directement dimensionner à l'aide d'un logiciel?
    Merci encore pour votre aide!
    Djor
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    J'attends de voir votre pièce jointe pour reprendre les calculs, pour l'instant j'ai redessiné votre pièce et le l'ai simulée pour avoir un ordre de grandeur pour vérifier les formules.
    Donc les tiges filletées sont en M 52 soit un diamètre à fond de filet de 45.8 [mm].
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Djor,
    J'étais pas si loin que ça dans les dimensions.
    Par contre ce qui est gênant c'est la distance entre la pièce verte et le mur, j'avais admis sans jeu.
    Quel est la distance entre les deux ?
    Vous n'avez qu'une tige bleu ?
    Avez vous une idée de la largeur de la pièce verte ? (pas de son épaisseur)
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Avez-vous fait une simple approche sur votre tige bleu, vous verrez que déjà la votre système ne tient pas.
    Jaunin__
    invitef48f11fd
    Bonjour Jaunin,
    La simple approche effectuée sur la tige bleu, Tmax = Smax x A, ou T max est l'effort de cisaillement max que la tige peut supporter, Smax est la contrainte de cisaillement de l'acier, et A est la section de la tige, me donne un résultat convenable.
    Le jeu entre la piece et le mur est de qqes millimetres, disons 1 cm.
    L'epaisseur de la piece est d'environ, 25 cm.
    Cela vous derangerait-il de m'envoyer un screenshot du résultat obtenu? J'ai cru comprendre que vous l'aviez modélisé.
    Cordialement, Djor
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Avez vous une idée de la largeur de la pièce verte ? L'epaisseur de la piece est d'environ, 25 cm.
    Jaunin__
    invitef48f11fd
    Au temps pour moi, je voulais dire que la largeur de la pièce est d'environ 25 cm..
    Djor
    Jaunin
    Bonjour, Djor,
    Je vais reprendre avec vos informations et je vous montre les résultats.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement d'une pièce conductrice
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 16h48
  2. dimensionnement de vérin (calcul d'effort)
    Par invitecb41fd28 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2009, 10h16
  3. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 11h57
  4. Dépressurisation d'une pièce
    Par invitee99a3f52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 21h51
