imprimante à jet d'encre et synthese soustractive
    mav62
    Pour une imprimante à jet d'encre à 4 couleurs cyan, magenta, jaune et noir :
    - y-a-t-il plusieurs gouttes qui arrivent au même endroit sur la feuille blanche c'est à dire superposition de plusieurs gouttes en un même point ?
    - pourquoi parle-t-on de synthèse soustractive car on dirait que l'on combine les 3 couleurs CMJ comme l'on combine les 3 couleurs RVB ?
    - pourquoi ne pas mettre les 3 couleurs RVB au lieu des couleurs CMJ ?
    invite6dffde4c
    Re : imprimante à jet d'encre et synthese soustractive
    L'encre rouge ne produit pas le la lumière rouge. Elle se limite à absorber toute la lumière qui n'est pas rouge.
    Prenez un marqueur rouge, vert, bleu ou jaune, est écrivez sur du noir. Vous n'obtiendrez que du noir. Le fond noir absorbe presque toute la lumière. Alors rajouter quelque chose qui absorbe toutes les lumières sauf une couleur ne change pas grand chose.
    Sur un fond blanc, la lumière blanche traverse l'encre, puis est réfléchie par le fond, puis retraverse l'encre. L'encre enlève une des couleurs (rouge par exemple) dans les deux passages. Si vous ajoutez une autre encre d'une autre couleur (verte par exemple), elle enlèvera les autres couleurs dont le rouge. El vert qu'elle laisse passer a déjà été enlevé par l'encre rouge.
    Essayez de trouver un marquer blanc. Ça n'existe par vraiment, par il faut un produit qui réfléchisse toutes les couleurs. Donc, il faut une charge blanche (un produit qui réfléchit toutes les couleurs comme l'oxyde de titane, le blanc d'Espagne ou, dans le temps, du sulfate de plomb (toxique)). Donc, à la différence du feutre rouge, la peinture rouge comporte une charge blanche plus un colorant rouge qui absorbe toutes les autres couleurs.
    Au revoir.
    mav62
    D'abord merci pour ta réponse.
    Si j'ai bien compris ta réponse :
    il y a une goutte d'une couleur en chaque point du papier sauf bien sur si la couleur est blanche.
    C'est une synthèse soustractive car l'encre enlève une des couleurs. Par contre je ne comprends pas si la goutte d'encre est rouge, l'encre enlève le rouge de la lumière blanche lors des 2 passages ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les gouttes d'encre se chevauchent sur le papier. Vous n'avez pas qu'une goutte d'une couleur par pixel.
    Je me suis mêlé les pinceaux dans les couleurs.
    L'encre rouge enlève tous les couleurs sauf le rouge et l'encre verte enlève tous les coules sauf le vert. Donc si on met les deux il en restera que du noir.
    Dans la réalité il restera quelque chose de sombre, car les couleurs ne sont pas enlevés tout ou rien. Sur le côté jaune du rouge la transition de l'absorption est graduelle. Même chose pour le côté jaune et le côté bleu du vert.
    mav62
    Nom : couleurs imrpimante.JPG
Affichages : 1026
Taille : 27,5 Ko
    Le schéma suivant est-il correct ?
    Un texte bleu a été imprimé sur une feuille blanche. une partie de la lumière blanche incidente est absorbée (radiation rouge et verte) et l'autre partie est diffusée (radiation bleue) qui est vu par l’œil.
    invite6dffde4c
    Pas tout à fait.
    Car en fait entre els deux encres on absorbe tout sauf le bleu. C'est à dire qu'on absorbe aussi, l'orange, le jaune et le violet. La lumière blanche n'est pas composée uniquement que du rouge, vert et bleu, à moins que vous n'éclairiez le papier avec un écran d'ordinateur.
    Au revoir.
    mav62
    J'ai simplifié la constitution de la lumière blanche pour expliquer qu'une imprimante à jet d'encre utilisée le principe de la synthèse soustractive.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il ne faut pas trop simplifier si on veut qu'une explication passe.
    Déjà le fait qu'en additionnent du rouge et du vert on obtienne du jaune est contre-intuitif. Alors, faire sauter le jaune de la liste n'est pas très pédagogique.
  1. Imprimante jet d'encre ou a laser ?
    Par invitebe97ee43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2011, 14h53
  2. Imprimante à jet d'encre à jet continu
    Par invite6dbbe6ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2009, 20h19
  3. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  4. impression de typon avec une imprimante jet d'encre
    Par invite968db5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h55
