Problème de physique non résolu...
    invitee1cef9b0
    Voilà j'ai un exercice en physique que je n'arrive pas à terminer, si vous pouviez m'aider j'en serai ravie.
    Le temps de cuisson d'un aliment dans un four dépend de la conduction de la chaleur, et donc de la conductivité thermique λ (en kg m s^-3 k^-1 ), de la chaleur massique C (en m² s-² k^-1), de la masse volumique ρ et de la taille L de l'aliment. On exprimer t sous la forme t =k λ^a C^b ρ ^y L^e.
    Trouver les exposants a, b, y, e pour que la formule soit homogène :
    J'ai fait :
    t = k x λ^a x C^b x ρ^y x L^e
    t en seconde donc 1xs = (kg m s^-3 K^-1)^a x (m² s-² k^-1)^b x (kg m^-3)^y x m^e
    s= s^-3a x s^-2b <=> s^1 = s^-5b <=> -5b =1 donc b = -1/5
    a x b = 0 donc a=-b donc a =1/5
    On constate avec les kg : kg0 = kg^a x kg^y donc kg^a+y =1 et a+y =0 donc a=-y.
    Pour les kelvin:
    k0=k^-1a x k^-1b donc -a-b=0 a=-b=1/5
    pour les masses :
    m0= m^a x m²b x m^-3y x m^e
    a + 2b + (-3y) +e =0
    -3y devient 3a donc
    4a + 2b + e =0
    4a devient -4b
    -2b + e =0
    (-1/5)+(-1/5) +e =0
    -2/5 + e = 0
    e = 2/5
    donc a = 1/5 b = -1/5 y = -1/5 et e = -2/5
    question 2 : Sachant qu'il a fallu une heure pour cuire un pain de 400g, quel sera le temps de cuisson d'un pain de 800g ? On suppose le pain de forme sphérique.
    Sur celle là je cale, j'ai commencé un truc mais je n'arrive pas à le finir...
    [1] t soit 3600 = k x λ^1/5 x C^-1/5 x (400x10^-3/V)^-1/5 x L^2/5
    Pour la seconde équation je pose la même sauf pour la masse volumique (800x10^-3/V)^-1/5 et je double la longueur 2L^2/5
    Je calcule V = 4/3πr^3 = 4/3π(L/2)^3 (je divise L en supposant qu'il donne le diamètre) = 4/3π(L^3/8) donc V = π/6 x L^3
    Je simplifie par la suite mon equation [1] et [2] en enlevant le K, lambda, C je me retrouve donc avec
    3600/x = [(400x10^-3)/ (π/6xL^3)]^-1/5 x L^2/5 / [(800x10^-3)/(π/3x4L^3)]^-1/5x2L^2/5
    A partir d'ici je n'y arrive plus...
    Je sais que la façon dont j'ai écris ça n'est pas très lisible j'en suis désolée, mais je ne connais pas les codes claviers pr les exposants.
    invitee1cef9b0
    Re : Problème de physique non résolu...
    Personne ne peut m'aider ?
    phys4
    Citation Envoyé par Dealz Voir le message
    J'ai fait :
    Pour les kelvin:
    pour les masses :
    -3y devient 3a donc
    4a + 2b + e =0
    4a devient -4b
    -2b + e =0
    (-1/5)+(-1/5) +e =0
    -2/5 + e = 0
    e = 2/5
    Dans la première partie, les solutions trouvées ne peuvent pas convenir, les exposants indiqueraient que le temps de cuisson diminue lorsque la masse volumique et la taille augmente. Ce résultat semble impossible.
    Les questions suivantes sont seulement des applications des exposants trouvés.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Peux-tu m'expliquer ce qui est en gras ?
    Je ne comprends pas...
    De mon côté, je ne trouve pas les mêmes exposants...
    Ce qui pourrait peut-être expliquer les difficultés que tu rencontres pour la question 2...
    Duke.
    EDIT : Je trouve (en supposant que k n'ait pas d'unité...)
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 20/09/2012 à 22h20.
    phys4
    L'erreur se trouve au début, La taille L de l'aliment n'est pas une masse.
    L'équation sur le temps ne donne pas 1/5 pour a et b.
    Les autres relations entre coefficients sont correctes !!!!
    Je trouve des coefficients compatibles et tous entiers.
    invitee1cef9b0
    Je me suis trompée la dessus. Je ne vois pas pourquoi j'ai mis s^-3a x s^-²b = s^-5b c'est pas possible
    invitee1cef9b0
    Duke, J'ai trouvé avant b=-1/5 donc si a x b = 0 <=> a = -b donc 1/5
    phys4
    Bien sur, puisque la relation selon K, donne a + b = 0
    Bonne suite .....
    invitee1cef9b0
    Phys4, L n'est en effet pas une masse, mais quand je mets m c'est en tant qu'unité donc mètre. C'est faux ?
    phys4
    Non c'est correct, c'est simplement que j'utilise une ancienne convention : M = masse, L = longueur, T = temps, = température
    Par conséquent, je n'ai pas de suite compris que m signifiait mètre.
    L'analyse dimensionnelle n'est pas liée à des unités, mais a une catégorie de dimensions.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En partant de là, tu regroupes les unités avec leur exposant respectif :
    s = (kga x kgy) x (ma x m2b x m-3y x me) x (s-3a x s-2b) x (K-a x K-b)
    Ton erreur réside dans le fait que abxac = ab+c et non abxc !
    s = (kga+y) x (ma+2b-3y+e) x (s-3a-2b) x (K-a-b)
    Ainsi, en rectifiant, tu peux trouver directement un système avec a, b, y et e comme inconnues.
    La résolution est triviale et la réponse attendues est celle (cachée) de mon premier post ci-dessus.
    Duke.
    Duke Alchemist
    Je crois que si un produit est nul c'est parce qu'un des termes est nul.
    Si b=-1/5 et axb=0 alors a=0, non ?...
    invitee1cef9b0
    Merci Duke Alchemist pour le rectification des exposants Et ta réponse (cachée) ! Je reprendrai mon calcul tranquillement demain ! Après pour la question 2, j'en ai parlé à mon prof il m'a dit de faire une loi càd de partir de t = k(supposée cte) x M(donc 400g) = 1h de cuisson soit 3600s pour trouver : si t= k x M(400) alors k = M/t donc trouver k pour après le multiplier à la masse de mon pain de 800g afin d'avoir le temps (en s.) de cuisson. Cependant, le fait de ne pas utiliser l'équation du 1). me pose problème. Soit je suis habituée aux exercices qui ne se résolvent pas sans "emboîter" les sous parties soit je n'ai pas compris
    Duke Alchemist
    Selon moi, il y a un souci : la durée t et la masse M ne sont pas proportionnelles...
    De mon côté, j'ai considéré que le pain avait la forme d'une boule (comme l'indique l'énoncé) et λ, C et ρ constantes.
    On est bien d'accord sur le fait que le volume a augmenté si la masse a augmenté. Maintenant, le tout est de déterminer comment varie L avec le volume.
    L représente le rayon ou le diamètre (la taille) de la boule.
    Duke.
  1. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  2. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 22h59
  3. un problème en physique
    Par invitecf56e163 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h28
  4. Problème de physique
    Par invite2fd4e33e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h52
