DM lentille convergente ou divergente dans un appareil photo ?
Vue hybride
    invite25eae649
    J'ai un DM à faire et on me demande :
    La lentille mince qui modélise l'objectif de l'appareil photo est elle une lentille convergente ou divergente ?
    Je pense que c'est une lentille convergente parce que la lentille divergente a besoin de plus de distance que les 50mm demandés mais je n'en suis pas sur. Pouvez vous me dire si je suis sur la bonne piste ou pas pour pouvoir continuer à répondre à mon devoir maison avec cet élément ?
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : DM lentille convergente ou divergente dans un appareil photo ?
    Oui. C'est bien une lentille convergente. Pour faire une photo il faut créer une image réelle de l'objet sur le capteur.
    Une lentille divergente ne crée pas d'image réelle des objets.
    Au revoir.
    invite25eae649
    Ok merci pour l'info c'est sympa !
    invitea3c675f3
    La lentille globale d’un appareil photo doit être convergente.
    Pour un appareil réflex, le miroir impose un espace autour de 5cm entre le ‘cul’ du caillou et le capteur.
    Si on monte un téléobjectif (F>5cm) pas de problème, le miroir est dégagé.
    Il y a un problème pour les grands angles (F<5cm). Ce problème est résolu en plaçant des lentilles divergentes à l’avant de l’objectif et des lentilles convergentes à l’arrière. Grâce à ce truc, on obtient une lentille plus longue que sa distance focale mais dont le cul est écarté du capteur pour laisser de la place au mouvement du miroir.
    http://imaging.nikon.com/lineup/lens..._28g/index.htm
    On fait exactement le contraire pour un télé : convergentes à l’avant et divergentes à l’arrière. Entre autre, ça permet d’avoir un objectif physiquement plus court que sa distance focale.
    http://imaging.nikon.com/lineup/lens...-56d/index.htm
    Naturellement il y a aussi des considérations sur les aberrations chromatiques qui entrent aussi enligne de compte, mais il n’en reste pas moins que sans la formule optique du grand angle, il ne pourrait simplement pas en exister pour un boîtier réflex.
    invite25eae649
    Merci beaucoup pour ces précisions Louloute/QC
  1. méthode distance focale (lentille divergente)
    Par invite5208d5d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2011, 17h57
  2. Optique: Foyers secondaires en lentille divergente
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 10h16
  3. série convergente/divergente
    Par invitead465ff2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 14h17
  4. lentille divergente
    Par invite63e060d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 21h42
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/07/2008, 08h00
