Panneaux solaire sur charge
    invite3a52a293
    Est-ce possible d'obtenir sur une charge de 1000 ohm (ou l'on peut modifier la resistance de la charge);
    une tension de 4 volts et un courant de 0,198 ampères
    une tension de 8 volts et un courant de 0,189 ampères
    une tension de 11 volts et un courant de 0,179 ampères
    etc.
    Pour obtenir ces resultats la resistance a été modifier (un genre de potentiometre) , et la résistance (charge) et en faites relier a un panneaux solaire.
    Donc ma question et est-ce que sa change quelque chose aux lois (U=R.I , P=U.I etc.)(est-ce qu'on peut toujours les appliquer normalement ?) qu'une resistance soit relier a un panneaux solaire ?
    invite6dffde4c
    Re : Panneaux solaire sur charge
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les formules habituelles P = U.I et V = R.I fonctionnent à condition que R soit une résistance externe et non la résistance interne de la cellule. Car les caractéristiques d'une cellule sont totalement non linéaires.
    Au revoir.
    Bjr yohann2008z,
    Pour le potar faudrait en trouver de puissance SUFFISANTE.
    Un potar à piste carbone va se...carboniser !!
  1. panneaux solaire 48v,sur régulateur de charge 12v
    Par invitee3dde8db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 14h48
  2. Avis sur panneaux solaire
    Par invitedb48bd3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2012, 05h57
  3. raccorder sur panneaux solaire alarme intrusion
    Par invite4c518e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2008, 05h00
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/07/2006, 23h10
