Conversion
Conversion
    invite45818743
    Conversion
    Bonjours à tous,
    J'ai un petit probléme que je n'arrive pas a résoudre.
    voila j'ai une unité en Nm3/h que j'aimerai avoir en KWh
    donc je le multiplie par le PCI du gaz (KWh/Nm3 mais cela me donne des KW
    comme je peux faire pour avoir des KWh?
    Merci bien de vos futur réponse.
    Dernière modification par Médiat ; 06/10/2012 à 09h39. Motif: balises
    phys4
    Re : Conversion
    Citation Envoyé par azerty57 Voir le message
    voila j'ai une unité en Nm[SUP]3[SUP]/h que j'aimerai avoir en KWh
    Ces quantités ne sont pas homogènes, êtes vous sur de vos exposants ?
    Les KWH sont des N.m
    Au revoir.
    FC05
    Re : Conversion
    Non, c'est homogène, Nm3 désigne des m3 dans les conditions normales de température et de pression.
    Si tu n'introduit pas de temps dans ton histoire tu n'aura pas de réponse à ta question.
    Dernière modification par FC05 ; 06/10/2012 à 11h01.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    phys4
    Re : Conversion
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Je vous prie de revoir vos équations : une énergie c'est aussi une pression par un volume :
    Une pression = Nm-2 et un volume m3 donc énergie = Nm-2 m3 = Nm
    ce qui est aussi une force par une longueur.
    Re : Conversion
    Bjr à toi,
    C'est quoi 1 kw pendant une demi heure, une heure , deux heures, 10 heures.
    Si tu réponds, t'as la solution (exprimé en kwh)
    KW est une chose, KWH en est une autre !
    Bon W E
    FC05
    Re : Conversion
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Le N de Nm3 veut dire normo et pas newton ...
    Pour information : http://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_mètre_cube
    phys4
    Re : Conversion
    Alors nous sommes encore plus loin des KWH qu'avant.
    Il vaudrait mieux oublier cette notation, qui prête à confusion, pour utiliser les autres données dans le lien.
    invite6dffde4c
    Re : Conversion
    Ça aurait été plus simple si azerty57 avait donné le contexte de la question.
    S'il s'agit du prix de l'énergie et de l'équivalence entre l'énergie électrique et celle produite avec du gaz, la question prend un sens grâce à l'intervention de FC05.
    Il faut encore connaître le contenu énergétique du gaz en question (ou de quel gaz ou mélange il s'agit).
    Au revoir.
    FC05
    Re : Conversion
    Le contenu énergétique du gaz est donné, c'est le PCI.
  1. Conversion
    Par invite30e234fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 23h11
  2. Conversion
    Par invite0881e9e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2011, 10h40
  3. conversion
    Par invite66fdc997 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2009, 13h19
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  5. Conversion A/D
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h24
