Trainée d'un avion
Trainée d'un avion
    invite7e5cfab3
    Smile Trainée d'un avion
    Bonjour à tous ,
    J'aurai besoin d'un petit renseignement pour mes TPE.
    J'ai la formule de la traînée d'un avion :
    Fx= 1/2.Cx.ρ.V.S
    Avec Cx le coefficient de trainée
    ρ la masse volumique de l'air
    V la vitesse de l'avion
    S la surface
    Or je ne sais pas à quelle surface s'applique cette formule , est-ce seulement la surface alaire ou la surface de l'avion qui est assez perpendiculaire à l'air ?
    J'espère être assez clair , si vous voulez plus de précision n'hésitez pas !
    Et j'espère que vous pourriez m'aider
    Bonne soirée !
    invite7e5cfab3
    Re : Trainée d'un avion
    Excusez moi , je n'ai pas trouvé comment éditer , mais ça concerne la formule, c'est Fx=1/2.Cx.ρ.V^2.S , j'ai oublié le carré
    Nicophil
    S, c'est le maître-couple.
    invite7e5cfab3
    Merci , et aurais tu une idée de comment l'avoir ou comment la calculer dans le cas de l'a380 ?
    calculair
    En fait il y a plusieurs Cx
    Le Cx du profil d'aile
    Le Cx induit par les tourbillons de bout d'aile
    le Cx du fuselage
    En fait c'est le Cx des ailes qui est dominant, ( c'est le cas dans ce que j'ai rencontré , mais cela n'est peut être pas une regle )
    invite7e5cfab3
    Donc en gros si c'est le Cx des ailes qui est dominant , je dois prendre la surface alaire non ?
    calculair
    Pour calculer la trainée des ailes, il faut effectivement prendre la surface alaire et le Cx du profil en considerant l'assiete de vol
    Il faut augmenter le Cx de la polaire par le cx induit = Cz² /( Pi A) ou A est l'allongement de l'aile Envergure / corde moyenne
    T = 1/2 d (Cx + Cx induit) S² V²
    invite7e5cfab3
    D'accord , merci de ton aide
  1. Analogie entre le vol d'un avion et celui d'un oiseau
    Par invitecb09fddf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 21h42
  2. Coefficient de trainée d'un rectangle
    Par invitec629574e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 19h09
  3. Traînée de pression d'un corps dans l'eau
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2010, 18h30
  4. [mecaflux] trainée d'un obstacle
    Par invite4f5b5694 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 20h04
  5. déterminer le coefficient de trainée d'un ballon
    Par invite61a08689 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 10h07
