basse température
basse température
    invitec2a3307d
    basse température
    Bonjours, comment explique-t-on au niveau atomique que les basses températures rendend les objets solides cassant ?
    invite490b7332
    Re : basse température
    La temperature peut être vu comme la mesure du désordre d'un matériau.
    A basse temperature les molécules sont alignées comme des soldats à la parade le 14 juillet.
    Du coup une fissure se propagera plus facilement dans uns structure ordonnée que dans une désordonnée.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Hum, je ne crois pas que cela soit la principale explication. Il est vrai que les fissures se propagent facilement dans les matériaux cristallins (molécules/atomes ordonnés), mais ce n'est pas parce que l'on refroidit un matériau amorphe (comme une banane) que celui-ci devient cristallin.
    Je crois que l'explication vient du fait qu'à température ambiante les molécules de matériaux "pas trop durs" (comme notre banane) ont une certaine capacité à se déplacer les une par rapport aux autres, absorbant une partie de l'énergie de déformation. A basse température, cette capacité de déplacement diminue et l'énergie de déformation n'est plus aussi bien absorbée par ce processus.
    A confirmer...
    invite490b7332
    Attention je ne dis pas que le matériau devient cristallin. Je dis qu'il devient plus ordonné.
    Si un défaut est présent alors la contrainte augmente car elle est proportionelle à la différence déplacement entre deux points.
  1. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  2. RADIATEUR basse temperature
    Par invite5598c6a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h27
  3. Radiateurs Basse Temperature
    Par invite63e9b6e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2008, 14h30
  4. [Thermique] Climatiseur basse température
    Par invite91d4050e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h25
  5. radiateurs basse température
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h04
