Probleme fonction transfert "double RC parrallèle"
    invite0c818f0c
    Bonsoir à tous,
    je n'arrive pas à obtenir une forme convenable avec ma fonction de transfert, en fait je n'arrive pas à l'identifier...
    C'est peut être une composée de fonctions de transfert mais je n'arrive pas à la mettre en forme.
    J'obtiens les équations : equation.jpeg (pièce jointe)
    Le circuit est en photo également.
    Merci!
    invite3cc91bf8
    Re : Probleme fonction transfert "double RC parrallèle"
    Tes photos n'ont pas encore été validées, je vais tenter de t'aider dans l'intervalle.
    Peux-tu me décrire le circuit ?
    invite0c818f0c
    Dans l'intervalle?
    invite3cc91bf8
    Tes photos doivent être valider par les administrateurs, nous n'avons pas encore accès à tes images, inutile de reposter les liens.
    Décris-nous plutôt ton circuit.
    Et évite les doubles-messages, tu peux éditer dans les cinq minutes suivant la publication.
    invite0c818f0c
    Ok je ne savais pas.
    J'ai en série deux blocs, chacun d'un est un condensateur et une résistance en parallèle, respectivement R1 et C1, et R2 et C2.
    Ma tension d'entrée Ve est celle aux bornes des deux blocs en série, ma tension de sortie Vs est celle aux bornes du deuxième bloc en série.
    invite3cc91bf8
    D'accord, tu peux nous mettre la fonction de transfert que tu as trouvé ?
    Utilise les balises [TEX] en mode avancé, si tu n'es pas familier du langage LaTex, aides-toi de l'éditeur en ligne.
    invite3cc91bf8
    Tes images ont été validées, je regarde ça !
    invite0c818f0c
    tout à fait
    invite0c818f0c
    Voila fonction de transfert que je trouve:
    "Impossible" de mettre le p en facteur
    invite3cc91bf8
    Un premier calcul me donne :
    Je vérifie.
    invite0c818f0c
    Oui, en transformant je tombe la dessus aussi à la différence des moins qui sont tous des + pour moi ...
    Et que mon "p" est censé être jw ...
    invite0c818f0c
    Du coup coup où voit-on les fameuses constantes de temps et le gain statique...?
    (j'ai encore oublié de modifier au lieu du double message :s)
    invite3cc91bf8
    Heu, je crois que c'est moi qui suis en train de dormir. En effet, j'ai maladroitement fait la conversion :
    invite0c818f0c
    Bon ok cool donc je ne me suis pas trompé sur le calcul c'est déjà ça ^^
    Comment isoler les constantes...?
    invite3cc91bf8
    Il faut le voir comme un quotient de deux fonctions de transfert.
    C'est la méthode classique, je vais tenter le calcul.
    invite0c818f0c
    Donc j'ai deux fonctions de transfert avec des coeff devant (pour faire apparaitre 1+xjw)
    Et ces deux coeff sont deux gains?
    On me demande le gain statique, c'est la somme des deux donc? Et les constantes de temps sont les justes les deux "x" avec du R1 R2 C1 C2 ?
    invite3cc91bf8
    Exactement : tu vas étudier la fonction de transfert
    L'étude de va te fournir un gain , l'étude de va te fournir .
    Et avec tout ça, .
    invite0c818f0c
    .............................. bug affichage des messages dsl (je n'arrive pas à les supprimer)
    invite0c818f0c
    Super merci !!
    invite0c818f0c
    J'obtiens un gain statique K=K1-K2=R2-(R1+R2)=-R1 >>ha non j'ai oublié les log
  1. Probleme fonction transfert "double RC parrallèle"
    Par invite0c818f0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2012, 01h11
  2. probleme fonction "sprintf" sur pic18 et 18f4550
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 18h47
  3. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 09h24
  4. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  5. Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h48
