Moyen simple de calculer la force électromagnétique
    invite31800fe9
    J'ai un niveau en physique relativement faible et je cherche à comprendre comment un aimant produit une force sur un solide.
    Par exemple, comment calculer le déplacement d'un solide par un aimant (quelles sont les forces ?).
    Est-ce aussi "simple" que des vecteurs ?
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Re : Moyen simple de calculer la force électromagnétique
    Le calcul de la force d'un aimant sur un autre corps, aimant, matériau ferromagnétique ou autre est extrêmement difficile (voire impossible), sauf dans des rares cas particuliers.
    Car il faut connaître la valeur et direction du champ au niveau de l'objet, la magnétisation de l'objet (qui dépend de tout et d'autres choses encore), puis de la relation entre le champ magnétique et la magnétisation dans chaque point de l'objet.
    Au revoir.
    invite31800fe9
    Merci beaucoup pour cette réponse LPFR, cependant, je constate qu'on utilise dans la vie de tout les jours un tas d'électro-aimants (trains allemands, HDD, etc ...), hors je suppose qu'ils sont étalonnés avec beaucoup de précision (dixième de mm pour les HDD probablement).
    Est-ce que j'aurais confondu des forces ? ou bien il s'agit d'exemples de cas particuliers que vous mentionniez ?
    Merci d'avance,
    albanxiii
    Citation Envoyé par WhatHells Voir le message
    Ca n'est pas pareil qu'un aimant ! Si vous posez la question sur un aimant, LPFR vous répond pour un aimant !
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite31800fe9
    Bonjour albanxiii,
    En effet, mais il m'avait semblé que pour les calcul cela ne changerait rien.
    Mais ma question se pose effectivement pour des électro-aimants.
    invite6dffde4c
    Re.
    Même pour un électroaimant le problème n'est pas plus simple.
    Ce que je peux affirmer est que les forces dans le Maglev n'ont pas été calculées avec une règle à calcul. Mais avec un sacré logiciel spécialisé qui doit avoir coute la peau de pas mal de fesses allemandes.
    invite31800fe9
    Pourriez-vous m'expliquer ou me donner des pistes sur comment simuler ces forces ?
    Je n'ai pas trouvé celà en recherchant sur divers sites.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez essayer le logiciel gratuit FEMM qui semble être très bon
    Je ne le connais pas.
    invite31800fe9
    J'ai testé le logiciel FEMM qui est très bien .
    Cependant j'aimerais avoir une meilleure compréhension des mécanisme en jeu. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les pré-requis pour comprendre ce phénomène svp ?
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Pour comprendre ce qui se passe, il faut étudier la magnétostatique. Quand on ajoute des matériaux ferromagnétiques (les noyaux de fer) il faut étudier les "circuits magnétiques". On en parle très peu dans les livres de physique. Peut-être parce qu'on ne peut calculer que des cas extrêmement simples et, encore, en faisant des simplifications.
    Mais cela vous permettra uniquement de comprendre ce qui se passe et non de calculer une situation donnée, tellement ces calculs sont lourds. Il faut passer par des logiciels spécialisés comme FEMM.
    Au revoir.
    coussin
    La tête de lecture d'un disque dur ne lévite pas magnétiquement au dessus du plateau : elle « surfe » sur une couche d'air
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est exact. On peut comparer tête plutôt à un hovercraft.
    Et pour ce qui est des dimensions, la comparaison est avec un Boeing 747 qui volerait à 2 cm de hauteur.
    invite31800fe9
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Ok, et pour comprendre correctement ces deux domaines, faut-il des connaissances particulières ? (si oui, lesquelles) Et sauriez-vous si il existe des livres/e-books qui les expliquent ? ou bien il n'y a vraiment pas de source d'informations claire ?
    Au revoir.
    J'aimerais vraiment comprendre ce(s) domaine(s), même si cela ne semble avoir qu'un intérêt limité. J'ai tout mon temps pour apprendre.
    Merci encore,
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne connais pas les sites ou les livres.
    D'autres foristes ont peut-être des suggestions.
    Vous pouvez déjà regarder:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_circuit
    Ou chercher "magnétostatique" dans Google.
    stefjm
    Re.
    Cela donne une belle image de l'état de surface nécessaire.
  1. comment calculer diametre moyen logarithmique de la tuyauterie
    Par invite495d12fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2012, 01h25
  2. Force éléctromagnétique
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 21h01
  3. Force électromagnétique
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h43
  4. force magnetique artificiel comme moyen de transport
    Par invite76f7de81 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/01/2009, 17h49
  5. Intéractions hydrophobes et potentiel de force moyen
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 21h40
