Problème Electrotech HElp Me !
    invite0718e984
    Exclamation Problème Electrotech HElp Me !
    Bonjour et merci de m'aider a la réussite de mon probleme .
    Le Problème est basé sur les générateurs a courant continu .
    On me donne comme caractéristique :
    Le générateur est constitué de 5 élément dont pour chaque élément : e1=52v ; r1 = 0.12 ohm
    il alimente un recepteur de FCEM E'=210v et de resistance interne r=0.8ohm par l'intermédiare d'une ligne bifilaire de 50 mètre de longueur . le courant dans le circuit est de 30 A .
    On me demande :
    1) calculer la tension aux bornes du générateur
    2) calculer la tension aux borne du récepteur
    3 )calculer la chute de tension en ligne
    4) calculer la puissance électrique totale du générateur
    5) calculer la puissance absorbée par le récepteur
    6) caluler les pertes joules dans le générateur, le récepteur et la ligne .
    Je ne comprend pas gran chose dans ce Probleme car je n'est jamai étudié sur les générateur si quelqun pouvait me trouver des formule ou des petit résultat qui me donnerai un cout de pousse ce serait Génial !!
    Merci De vos Réponse .
    Re : Problème Electrotech HElp Me !
    Bjr à toi,
    Je suppose tout de meme que tu connais la loi d'ohm.
    Tout le probléme tourne autour de cela .
    Comme,ce par faire un croquis de l'ensemble du montage et indique les différentes tensions, les différentes
    RESISTANCES à chaque endroit.
    A partir de là essaye de cogiter .
    Joindre ton schéma:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Bonne jou rnée
    invite0718e984
    Jai compri le début avec la loi d'ohm mai je ne trouve pas les formule pour la chute de tension en ligne et pour les pertes joules dan le générateur .
    calculair
    faite un schema et appliquez la loi d'ohm aux bornes de chaque element sur les 3 variables de la loi d'ohm V , R ,I vous en connaissez toujours 2, le 3° est donné par cette loi que l'homme doit savoir appliquer
    invite0718e984
    Merci Mon cerveau a enfin Fonctioné !
    Je sui maintenant a la question 3 qui me donne des doutes ( la chute de tension en ligne ) c'est bien la tension au générateur - celle du récepteur ?
    calculair
    Oui mais encore faut il bien s'entendre sur ce que tu appelles la tension aux bornes du generateur et du recepteur. Sur un schema cela serait plus clair
    De toutes façons la somme algébrique des tensions sur un circuit fermé doit être nulle
    Dernière modification par calculair ; 07/11/2012 à 19h33.
    invite0718e984
    Bonjour avez vous des formule qui me permette de calculer la chute de tension en ligne ??
    Pour la chute de tension jai trouvé une formule qui dit : Delta U = U départ - U arrivé . Mai cela peut'il s'apliqué a ce que l'on me demande ?
    Un Grand Merci .
  1. Exercice electrotech
    Par invite07e17121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h30
  2. Electrotech electronique
    Par invited76c3d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 20h53
  3. dm electrotech
    Par invite2c618774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 21h55
  4. BEP électrotech a STI électrotech
    Par invite779146e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/07/2005, 20h54
  5. Livres electrotech
    Par invitef8e6ba1d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/07/2004, 17h40
