Electrotech electronique
    invited76c3d88
    Voilà mon soucis,
    J'ai un tore homopolaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
    -Courant primaire nominal*: 450 A eff.
    -Courant primaire efficace maximal pendant 1s*: 12500A
    -Rapport de transformation*: 450/0,204 A
    Impédance totale 40 Ohms
    Enroulement 2200 spires
    Puissance nominale 0,0624 VA
    Fréquence nominale 50 Hz
    Classe de précision 5P8
    Résistance de charge 1,5 Ohm.
    Le courant homopolaire peut varier entre 0,1A et 12,5A
    Donc je dois le connecter à une entrée automate donc 0-10V ou 4-20ma...
    Je sais qu'il y a des transducteurs avec une sortie 4-20ma mais ça coûte horriblement chère...donc je demande votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Electrotech electronique
    Bonjour lolilex et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit lien WEB sur ton transformateur d'intensité ?
    Ensuite tu veux mesurer le courant crête, efficace, il est sinusoidal ?
    Grosso modo, il faut un redresseur parfait et sortie du 0/10V . Si tu es dans le domaine industriel, évite le bricolage qui ne sera pas ISO9000 .
    invited76c3d88
    Non pas dans le domaine industriel, pas vraiment je suis étudiant...mais je dois proposer quelques solutions pour un gros projet...mais là je dois demander de l'aide à qq'un de compétent.
    Le problème c'est qu'une entrée analogique automate...c'est en continu (hum).
    Et qu'au secondaire du tore j'ai de l'alternatif...
    Au secondaire je dois mesurer une plage de 0,1A - 12,5 A et faire une correspondre ces valeurs à une entrée 0-10V...j'ai fait petit schéma........................ ... et donc je déterminer une bonne résistance d'abord et voir comment faire ... Je veux juste des pistes je suis curieux...Merci
  1. bacs pro sciences electronique/electrotech
    Par invitee418b2e4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/02/2010, 11h59
  2. question electrotech
    Par invite6f1e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 15h57
  3. dm electrotech
    Par invite2c618774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 21h55
  4. BEP électrotech a STI électrotech
    Par invite779146e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/07/2005, 20h54
  5. Livres electrotech
    Par invitef8e6ba1d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/07/2004, 17h40
