Paramètre de London-supraconductivité.
    invite2ec0a62b
    Bonsoir tout le monde,
    un supraconducteur créé un champ magnétique dont chaque composante x vérifie où avec q charge des porteurs de charges, m, leur masse, n la densité volumique du matériau, et la perméabilité du vide.
    D'après l'équation donnée sur les composantes, devrait avoir la dimension d'une longueur, mais l'analyse dimensionnelle avec l'expression donnée en fonction de la charge, la masse etc, me donne un résultat tout à fait imprévisible : .
    Et voici comment j'ai procédé :
    . On utilise donc . On utilise : . Puis, avec , on obtient .
    C désigne le coulomb, m le mètre, H, le henry, s la seconde, N le newton, V le volt, et kg le kilogramme.
    J'ai dû me tromper quelque part, même si j'ai répété le calcul plusieurs fois.
    Qu'en pensez-vous ?
    invitea9d7db10
    Re : Paramètre de London-supraconductivité.
    J'ai regardé rapidement ton énoncé, il est donc possible que je me trompe.
    Lorsque tu as marqué n densité volumique, tu voulais dire densité de charges volumique.
    Dans ce cas, ton n= C/m^(-3) et donc dans ton expression final le Coulomb se simplifie.
    Tu aurais alors une longueur d'onde² = Longueur²
    Dis-moi si ça te parait plus juste...
    invite2ec0a62b
    Oui, effectivement, si on parle de densité de charge volumique, ça devient cohérent.
    albanxiii
    Je confirme qu'il s'agit bien de la densité volumique de charges.
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Biologie Cellulaire] réactif de london ?
    Par invitee1bc0c4c dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2010, 15h18
  2. Force de London
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 18h22
  3. Let's have a trip in London....
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/05/2007, 11h36
  4. blaupunkt london
    Par invite130ef52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 10h41
  5. interactions de london
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2004, 08h15
