biophysique potentiel membranaire
    invite440ee376
    Mon professeur nous propose très schématiquement le principe d'electrodifusion.
    Il place donc de compartiment de concentration respectives C1 et C2 de KCl avec C1 inférieur a C2. Les deux solutions sont séparées par une membrane perméable uniquement au ions K+.
    Je site : " Les ions K+ diffusent spontanément au travers de la membrane de 2 vers 1 . Les compartiments se chargent respectivement négativement et positivement." Jusque la tout va bien.
    " Les deux solutions se comportent comme des conducteurs à l'équilibre" pourquoi et a quel moments peut on les considérer ainsi ?
    MERCI
    invite6dffde4c
    Re : biophysique potentiel membranaire
    Dans un conducteur (métal, solution, etc.) vous ne pouvez pas avoir de champ électrique à l'intérieur que si vous appliquez une différence de tension de l'extérieur. Cette différence de tension maintient un courant qui disparaitrai presque instantanément des que l'on retire la tension externe.
    Dans votre manip, des ions K+ diffusent d'un côté à l'autre. Un côté devient plus positif et l'autre plus négatif. Mais ces ions qui migrent (qui ne sont pas compensés par une migration des ions '-' dans l'autre sens, vont très vite créer un champ électrique à travers la membrane. D'ailleurs, ces ions vont rester sur la surface de la membrane d'un côte et "manquer" à la surface de la membrane de l'autre côté. Le reste de la solution reste neutre avec la même concentration initiale d'ions.
    L'équilibre est atteint quand le courant d'ions crée par la différence de tension entre les deux côtés équilibre exactement le courant d'ions du à la diffusion. Ou, si vous préférez, les forces électriques compensent exactement les forces de diffusion.
    Au revoir.
    invite440ee376
    merci beaucoup !
  1. Potentiel membranaire
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 18h05
  2. Potentiel membranaire et potentiel de l'ion
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 12h40
  3. Potentiel membranaire
    Dernier message: 02/04/2012, 12h00
  4. [Biologie Cellulaire] Potentiel membranaire
    Par invite829b3359 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2009, 20h18
  5. [Physiologie] potentiel membranaire
    Par inviteb0bb2757 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2007, 04h11
