Exercice electromagnetisme
    invitef4d6826f
    Bonjour, voila je doit préparer un exercice d'electromagnetisme, le soucis c'est que cet exercice ne correspont en rien avec les exercices que j'ai déja eu à faire et donc je n'arrive pas à ld faire. Si quelqu'un pouvait m'aider, jelui en serait reconnaissant.
    Voila l'énoncé.
    Exercice 2 Soit un cylindre conducteur de rayon R, de hauteur h placé
    dans un champ magnétique uniforme mais variant sinusoidalement avec le
    temps, de direction parallèle à l’axe du cylindre,
    1) Expliquez l’apparition d’un champ électromoteur induit.
    2) Calculer la densité de courants induits (ou courants de Foucault).
    3) Quelle est la densité volumique de puissance dissipée par effet joule
    dans le conducteur ? Quelles applications envisager ?
    obi76
    Re : Exercice electromagnetisme
    j'ai créé une nouvelle discussion, ça évitera d'en polluer une autre.
    Pour la modération,
    invitef4d6826f
    Merci, pour mon exercice est-ce que vous pouvez me donner un coup de pouce car la je ne voit vraiment pas comment débuter mon exercice .
    invite6dffde4c
    Désolé pour le cafouillage. C'est moi qui avais fusionné les deux discussions.
    Lisez celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...agnetique.html
    Et répondez aux questions que j'avais posées et qui sont restées sans réponse.
    On verra la suite.
    Au revoir.
    invitef4d6826f
    Je l'avais lu mais je ne comprend pas ce que vous voulez dire quand vous parler de trouver la forme des courants induits par symétrie . merci
    invitef4d6826f
    RE
    Pour moi la forme de ce courant doit etre un ensemble d'anneaux, dont le rayon varie de 0 jusqu'à r.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est exact.
    Maintenant, comme le courant a une symétrie de rotation, ça veut dire que vous pourriez découper le disque en anneaux isolés les uns des autres et que cela ne changerait rien, car il n'y a pas de courant radial.
    Prenez un anneau d'épaisseur 'dr' et rayon 'r' et calculez la tension induite, calculez sa résistance, le courant qui y circule, et la densité de courant.
    invitef4d6826f
    Re
    Merci,j'ai compris le début par contre je ne voit pas quel formule utiliser pour trouver la tension induite ainsi que la densité des ces courants induits.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas une formule qu'il faut utiliser, mais votre tête.
    On ne fait pas de la physique en appliquant des formules. Mais en réfléchissant.
    Est que Faraday vous dit quelque chose ? Loi d'Ohm ?
    invitef4d6826f
    Re
    Oui sa me dit quelque chose j'ai les formules sous les yeux, mais s'y je n'arrive pas à les appliquer c'est un peu gênant.
    Et je réfléchit sa fait trois jours que j'essaye de faire cet exercice je doit le présenter cet après-midi et je suis dans le merde.
    Merci a+
    invitef4d6826f
    Re
    Donc si vous pourriez me guider un peu plus sa m'aiderais car pour le moment je n'ai pas grand chose a présenter et sachant que je suis noter sur ce passage sa me fait un peu peur.
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé. Si la loi d'induction de Faraday ne vous dit rien, vous n'avez tout simplement pas le niveau pour répondre à cette question.
    Il faut que vous révisiez vos cours.
    invitef4d6826f
    Re
    Cette loi me dit quelque chose, mais je ne voit pas le rapport avec mon anneau de rayon r et d'épaisseur dr .
    invite6dffde4c
    Re.
    Tant pis. Soit votre enseignant vous a donné un problème alors qu'il n'a pas fait le cours. Soit il a fait le cours et vous ne vous êtes pas aperçu.
    Dans tous les cas, vous ne pouvez pas prétendre avoir fait un exercice pour lequel vous n'êtes même pas ou courant des bases.
    Il ne faut pas prétendre de savoir plus que l'on ne sait.
    invitef4d6826f
    Re
    Vos explication étaient totalement à coter de ce que demandais l'enseignant, a aucun moment je n'ai eu à utiliser le loi de faraday!!!!!!
    MERCI quand meme, meme si cela na servit strictement a rien .
    Nicophil
    Quelle était la loi utilisée alors ?
    Nicophil
    Citation Envoyé par mickael88310 Voir le message
    Répondez !
    Ou ce n'est plus la peine de venir ici.
  1. Sphère radioactive : exercice électromagnétisme
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2014, 16h10
  2. Exercice electromagnetisme
    Par invitef4d6826f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 09h33
  3. Exercice D’Électromagnétisme
    Par invite92250999 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 18h49
  4. Exercice en Electromagnétisme
    Par invite9e31f3f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h40
  5. électromagnétisme
    Par invitead296565 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 21h52
