épaisseur minimale d'isolation.
    invite46edde33
    bonsoir tout le monde;
    donc voilà, il y a un exercice que je n'arrive pas à résoudre, et ceux après de nombreuses réflexions et tentatives.
    l'exercice dit de déterminer l'épaisseur minimale d'isolation permettant d'éviter la condensation sur la surface extérieure d'un bac à eau glacée.
    les conditions sont les suivantes:
    - température eau bac +2°c
    -température du local +30°c
    -humidité relative locale 40%
    - isolant lambda = 0.047 W/m°C
    -coefficient de convection rayonnment externe he=8W/m²°c
    -coefficient de convection interne alpha =200W/m²°c.
    donc à l'aide du diagramme d'air humide j'ai pu trouver la température de rosée 15.5 °c dans laquelle l'air se condense dans la paroi externe du bac.
    mais après l'application numérique de certaine formule je n'arrive pas à trouver l'épaisseur.
    est ce que vous pourriez me donnez un coup de pouce, en me disant juste la démarche à suivre...
    et merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : épaisseur minimale d'isolation.
    Vous connaissez la température de la paroi externe et celle de l'air ambiant.
    Calculez la puissance dissipée par la paroi par convection et rayonnement.
    Maintenant, il faut que la puissance que traverse l'isolant soit plus faible que celle que vous venez de trouver.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Il suffit de faire un "pont diviseur" avec chaque résistance thermique (le coefficient interne, l'isolant, le coefficient externe) et chercher pour quelle valeur d'isolant on a 2°C coté eau, 15.5°c à la surface de l'isolant, et 30°C dans l'air ambiant.
  1. épaisseur d'isolation par laine de verre
    Par invite04034fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 02h20
  2. épaisseur d'isolation par laine de verre
    Par invitee8d21e55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2010, 22h39
  3. Epaisseur d'isolation réaliste
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/07/2010, 14h11
  4. Epaisseur d'isolation par le sol parquet
    Par invite3bdd3cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2010, 17h16
  5. Epaisseur minimale isolation combles
    Par invite1c3225fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2007, 14h39
