puissance chaudiere vapeur
    invite7c2933ea
    J'aimerais connaitre la puissance en kilowatt délivrée par une chaudiere vapeur en sachant :
    pression de la vapeur : 16bars
    débit : 6tonnes/heures
    Pourrez vous m'indiquer les calculs a effectuer
    Si il manque des données n'hesiter pas a me demander
    invitecaafce96
    Re : puissance chaudiere vapeur
    Manque T eau alimentation et T vapeur .
    invite7c2933ea
    eau alimentation : 10°C
    vapeur:200°C
    invite2313209787891133
    En fait la température de l'eau et la pression importent assez peu, car je suppose que tu veux une puissance dans un contexte industriel et non pas une valeur à 3 chiffres significatifs.
    En gros 1kW = 1.6kg/h de vapeur.
    Petite remarque : t° et pression dépendent l'un de l'autre, une seule donnée suffit.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 08/01/2013 à 12h07.
    invite7c2933ea
    Merci dudulle pour ta reponse
    donc ma chaudiere fait en gros 3750kW
    Mais j aimerais bien connaitre les calculs qui permettrait d'avoir un résultat precis si Dudulle tu les connais tu pourrais me donner la marche a suivre
    merci de ton aide
    invitecaafce96
    Seriez vous en train d' obtenir la réponse à un exercice qui n'en a pas le nom ?
    invite7c2933ea
    non je bosse dans une boite ou on a l'habitude de travaillé sur des chaudieres eau chaude et un de nos client voudrait acheter une chaudiere vapeur mais je connais pas trop la vapeur j en ai fait un peu a l'école mais on oublie vite quand on ne pratique pas!!!
    Connaitre la puissance me permettra de connaitre le débit de gaz ensuite la taille des conduites et la bouteille tampon si il y en a besoin
    De toute facon j'etait parti sur 4000kW donc je n'etait pas trop loin
    Je voulais juste me rassurer et si je connaissais les formules pour arriver au résultat j aurai pu épater mon boss!!!!!!
    Si tu veux un résultat précis il faut commencer par faire un petit dessin avec chaque flux:
    - Le débit d'eau qui entre et sa température ; si il y a une récupération d’énergie il faut en tenir compte.
    - Le débit de vapeur qui sort et sa température (ou sa pression)
    - Le débit de purge.
    Tu prend alors l'enthalpie de chacun des flux, par exemple pour la purge (16b sous forme liquide) on trouve 201.37°C et 858.54 kJ/kg : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Pour de la vapeur à 16b on trouve la même température et 2791.73 kJ/kg. Même raisonnement pour l'eau froide qui entre.
    Il suffit alors de multiplier ces enthalpies par le débit massique et tu as le bilan des quantités d’énergie entrantes et sortantes.
    La différence correspond à l’énergie apportée par le gaz.
    invite7c2933ea
    Merci beaucoup
  1. Chaudière à vapeur
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2014, 05h29
  2. Puissance mécanique dans une machine à vapeur
    Par invite0a84c369 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2012, 10h28
  3. Débit de vapeur ---> Puissance chaudière
    Par invite30ef4683 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2010, 12h43
  4. dimensionnement chaudière vapeur?
    Par invite6a9d9970 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2010, 19h40
  5. Puissance - débit massique de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h40
