Pendule de foucault
Pendule de foucault
    invitececc7402
    Pendule de foucault
    voilà j'ai compris le principe du pendule de foucault mais il reste un point que je ne comprends pas.
    Le plan tourne avec la terre, et on dit que le pendule lui reste dans le même plan d'oscillation mais pourtant le pendule doit être fixé à quelque chose et ce quelque chose tourne aussi alors j'en déduit que le plan d'oscillation tourne en même temps que le plan au sol donc on ne pourrait pas montrer la rotation de la Terre... Pourriez-vous m'éclaircir ?
    calculair
    Re : Pendule de foucault
    le point ou le pendule est suspendu doit être articulé.
    invitecaafce96
    Oui, mais il doit bien y avoir des frottements qui, finalement , l'entraînent ?
    Amanuensis
    La zone de contact peut être d'aire très faible, limitée par la résistance à l'écrasement des matériaux en contact. Le couple dû au frottement est d'autant plus petit que l'aire de contact est plus faible. De l'acier par exemple permet de supporter des poids importants sur une très faible surface, d'où un couple de frottement très faible en regard du poids du pendule.
    D'autres cas similaires sont les toupies, le disque d'Euler, ...
    invite6dffde4c
    Imaginez que le pendule est tenu par un fil d'acier. Quand le fil d'acier tourne sous l’effet de la rotation de la terre, le pendule (la boule de quelques dizaines de kg) tourne à la même vitesse. Mais c'est la boule qui tourne autour de l'axe prolongation du fil. Pas le plan d'oscillation du pendule.
    Le côté de la sphère qui regarde la porte du panthéon, continuera à regarder la porte, mais le plan d'oscillation tournera.
    Au revoir.
  1. Pendule de Foucault et gyroscope de Foucault
    Par inviteb0e17805 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 20h29
  2. Pendule de Foucault
    Par invite1a5ac893 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2011, 21h10
  3. Pendule de Foucault
    Par invite4b31cbd7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/10/2008, 20h47
  4. Pendule de Foucault
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 20/06/2005, 12h08
  5. Pendule de Foucault
    Par inviteead8e658 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2005, 10h57
