Conversion masse liquide/gaz pour le GPL (masse volumique/densité ?!?)
    invite11e2ba51
    Exclamation Conversion masse liquide/gaz pour le GPL (masse volumique/densité ?!?)
    j'ai une petit doute et aurais besoin d’éclaircissement.
    J'ai un réservoir de 100 l de GPL. Rempli à 80% donc un volume utile de 80l.
    Pour un mélange 50% propane, 50% butane je prends une masse volumique de 0,53.
    J'ai donc un 80x0,53 = 42,4 kg de GPL en phase liquide (sous 5MPa).
    Qu'en est-il en phase gazeuse pour la masse sachant qu'un 1 litre de GPL à 5 bars produit 250 litres de gaz ?
    D'avance merci.
    obi76
    Re : Conversion masse liquide/gaz pour le GPL (masse volumique/densité ?!?)
    la masse se conserve. Si vous évaporez 1kg de liquide, vous obtiendrez 1kg de gaz.
    Au point de vue gazeux, puisque vous aviez 80L de GPL liquide, vous aurez 80*250 = 20 000 L gazeux.
    Dernière modification par obi76 ; 24/01/2013 à 13h50.
    invite6dffde4c
    Normalement le mélange devrait être un azéotrope de sorte que les deux gaz s'évaporent à la même vitesse et que la composition du gaz évaporée soit constante.
    Si non, la pression de vapeur du propane pur est bien plus élevée que celle du butane et il s'évaporerait le premier. À la fin, il ne resterait que du butane.
    Mais je n'ai pas trouvé d'azéotrope propane-butane sur le web.
    Si vous admettez que la pression vapeur du gaz est pour moitié celle de chaque gaz, vous pouvez utiliser la loi de gaz parfaits PV = nRT pour calculer les nombre 'n' de moles de chaque gaz dans un volume, et de là, sa masse.
    Vous avez des données sur les mélanges gazeux butane-propane dans cette page:
    http://www.engineeringtoolbox.com/pr...ix-d_1043.html
    Au revoir.
    invite11e2ba51
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    20 m3 de gaz on est d'accord.
    Ma problématique est la masse de ces 20m3 ?
    invite11e2ba51
    Au revoir.
    Merci, ça me sera utile !
    invite11e2ba51
    Citation Envoyé par sk53 Voir le message
    J'ai :
    Air = 1,2 g/l
    Propane = 1,8 g/l
    Butane = 2,4 g/l
    Est ce faisable de faire la moyenne des masses volumiques ? Soit 2,1 g/l pour un mélange 50/50 --> 2,1kg/m3 --> 42kg pour mes 20m3
    invite6dffde4c
    J'ai :
    Air = 1,2 g/l
    Propane = 1,8 g/l
    Butane = 2,4 g/l
    Re.
    Non. Si le mélange liquide est à 50 % en masse, le gaz aussi est à 50 % en masse.
    Donc, les volumes respectifs doivent être dans le rapport inverse de leurs densités:
    2,4 litre de propane pour 1,8 litre de butane.
    invite11e2ba51
    Re.
    Euh je ne suis pas sur de comprendre... Mais dasn l'absolu, ca ne change rien au résultat final avec les données que vous me précisez.
    obi76
    C'est la même, comme je l'ai dit.
    invite11e2ba51
    Effectivement, d'ailleurs avec mon calcul précédent je tombe aussi sur mes 42kg, à une décimale près... La conservation des masses me dédouane du calcul.
    Merci !
  1. Masse volumique ou densité du mercure solide / liquide
    Par invite69478555 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2012, 14h25
  2. Densité et masse volumique
    Par invite67022629 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 14h49
  3. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  4. densité et masse volumique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 07h40
  5. Densité, masse volumique
    Par invite5062fa09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 21h47
