Densité et masse volumique
    invite67022629
    Exclamation Densité et masse volumique
    Bonjour à tous !
    Eh bien voilà j'ai un soucis avec mon cours de physique-chimie de seconde que je ne comprends pas : j'étudie la densité et la masse volumique des espèces chimiques. Mais je ne comprends pas la définition donnée dans mon cours. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer, me donner sa définition ? SVP j'ai besoin d'aide
    Merci d'avance ++
    inviteab4300b0
    Re : Densité et masse volumique
    la masse volumique d'un composé, comme son nom l'indique c'est sa masse divisée par son volume. Et la densité de ce composé c'est la masse volumique du composé divisé par la masse volumique de l'eau. Mais attention aux unités que tu utilises. J'espère que c'est assez clair.
    invite67022629
    Merci pour l'aide
    Je crois avoir compris.. pour calculer la densité on a donc
    Densité d'une espèce = Masse volumique de l'espèce / masse volumique de l'eau. C'est correct ?
    Et quelle unité est utilisée pour exprimer la densité ?
    inviteab4300b0
    Tu as compris le truc, mais attention la densité en elle même n'a pas d'unité, si tu marque des unités avec une densité ton prof va faire une crise cardiaque lol. Par contre tu dois mettre les bonnes unités avec la masse volumique du composé et la masse volumique de l'eau, le plus commode je pense c'est le g/l ainsi tu divise la masse volumique du composé (en g/l) par 1000 (ce qui correspond à la masse volumique de l'eau en g/l). Tu comprends?
    invite6a821551
    La densité s'exprime en Kg/l Et la masse molaire en g/mol
    Donc, à chaque fois qu'on te donne la densite par exemple d=1.89
    je te conseille de directement transformé en g==> 1890g/l
    Et puis, on donne souvent le volume de la solution en l, tu multiplie alors d par V pour avoir le nombre de gramme
    Ou alors si tu divise la densite par la Masse molaire(MM) , les g vont se simplifier et tu au une concentration en mole par litre....
    Voila, en esperent avoir été clair.
    invite2313209787891133
    En fait la densité n'est pas toujours exprimée de la même façon; pour les liquides et les solides il s'agit du rapport de masse volumique du corps sur la masse volumique de l'eau. Pour les gaz par contre le rapport est effectué sur l'air.
    L'utilisation de la masse volumique permet de toujours garder les mêmes unités.
    Contrairement à ce qui est écrit plus haut la densité n'a pas d'unité. La masse volumique s'exprime en kg/m3.
  1. Calculer la Masse Volumique et la Densité de l'éthylene
    Par invitef154cba3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 14h53
  2. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  3. Densité et masse volumique
    Par inviteb517eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 11h52
  4. densité et masse volumique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 07h40
  5. Densité, masse volumique
    Par invite5062fa09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 21h47
