Collision élastique
Collision élastique
    invite86127669
    Collision élastique
    Bonjour à tous.
    Je bloque sur un exo sur les collisions (nous venons d'aborder ce chapitre).
    1-Deux mobiles pseudo-isolés entrent en collision élastique. Justifier le fait que le centre de masse du système constitué des deux mobiles décrit un mouvement de translation uniforme. Quelle conséquence cela a-t-il sur la quantité de mouvement totale du système.
    2- Qu’en est-il, si la collision est inélastique et que les deux mobiles restent accrochés l’un à l’autre ? Quelles seraient les trajectoires des centres de masses de chacun des mobiles dans un référentiel galiléen lié au centre de masse du système ?
    1- le systeme est pseudo isolé donc la quantité de mouvement du systeme se conserve avant et apres le choc. Mais comment justifier que le centre de masse décrit un mouvement de translation uniforme?
    2- je ne vois pas du tout.
    Merci et bonne journée
    albanxiii
    Re : Collision élastique
    1) vous avez la réponse, il suffit de traduire votre phrase mathématiquement. Comment est défini le centre de masse ? Quelle est va vitesse ?
    2) reprenez la démarche du 1 en l'adaptant au fait que les deux solides restent collés l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça implique sur la vitesse du centre de masse ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite86127669
    Merci pour vos indications: soit G le centre de masse et V sa vitesse.
    pour le 1) p(syst)=M(tot) V
    Ce systeme est pseudo isolé donc la somme des forces extérieures est nulle. Donc p(syst) est une constante donc c'est un mouvement de translation uniforme.
    Pour le 2) la quantité de mouvement du systeme total est également conservée. Comme ils sont attachés il y aura perte d'énergie je pense.
    dans le référentiel lié au centre de masse du systeme, je dirais que les deux autres centre de masses restent immobiles mais je n'en suis pas sur...
    Merci encore ^^
    albanxiii
    C'est bon pour la 1.
    Pour la 2 aussi... dans le référentiel du centre de masse, après la collision il n'y a plus grand chose qui bouge. La quantité de mouvement est toujours conservée, ce qui n'est pas le cas de l'énergie (cinétique ici), comme vous le remarquez. D'ailleurs, un critère pour savoir si une collision est élastique est la conservation de l'énergie cinétique.
  1. Collision de particules totalement élastique !
    Par invite231234 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2012, 20h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2011, 22h09
  3. Problème en RR : collision élastique entre neutron et proton
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 11h30
  4. Collision élastique en mécanique newtonienne
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/09/2009, 02h26
  5. collision elastique ou inelastique
    Par invite5ae63033 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2005, 17h42
