Electronique
Electronique
    invite5910b5e6
    Electronique
    J'ai un exercice en électronique c'est un émetteur commun en polarisation, du genre http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...emitter_AC.svg ..
    mais sans les condensateurs.
    En faites , je dois calculer la résistance émetteurs Re chose relativement simple d'habitude, j'ai les valeurs de R1, R2 et Rc et le Béta ,mais le problème c'est que le prof n'a pas donné de courants ..
    Donc est il possible de calculer RE sans le courant, le profs ne c'est il pas troompé ??J'ai tout essayé je précise..
    J'ai pu trouvé la tension Vre au borne de RE, mais sans courant je peux pas trouvé Re !!
    Mercii
    invitea3c675f3
    Re : Electronique
    Probablement, ton prof veut te forcer à polariser au milieu de la droite de charge; dans ce cas, le β est superflu.
    invite6dffde4c
    Re : Electronique
    Si la résistance d'émetteur n'est pas découplée, ce n'est pas un émetteur commun, mais un "charge répartie".
    Si c'est un "émetteur commun" sans condensateurs, l'émetteur est à la masse, sans résistance Re.
    Au revoir.
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    merci , effectivement je me suis trompé c'est 1 collecteur commun ..
    EN faites j'ai fait un diviseur de tension avec la résistance R1 et R2 comme on néglige Ib , puis j'ai fait une loi des mailles entre Vbe, Vre et VBm (diviseur de tension entre R1 et R2) .. puis là je peux obtenir Ure mais après je suis bloqué pour trouvé Re car je n'ai aucun courant ..
    Help me please ..Pensez vous que le profs ai pu oublier une donné ??
    invite6dffde4c
    Re : Electronique
    Re.
    Je refuse de me prononcer sans avoir l'énoncé exact.
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Nom : EC.jpg
Affichages : 186
Taille : 108,5 Ko
    Question :
    Calculer Re .Puis chercher la polarisation des transistor .
    La question ne me pose de problème , juste le calcul de Re que ne n'arrive vraiment pas à faire
    J'ai trouvé que Vr2=4.17V donc Ure= 3.47V
    invite6dffde4c
    Re : Electronique
    Re.
    Combien avez vous trouvé pour:
    - Le courant dans T3 ?
    - la tension de base de T3 ?
    - le courant dans la résistance de 2k (collecteur de T2) ?
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Merci mais en faites on néglige Ib donc Ic=Ie , mais le problème est que je ne sais par quel moyen peut on trouver Ie ou Ic pour trouver apres Re.(Re=Ue/Ie)
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Donc je suis bloqué à T2.
    invite6dffde4c
    Re : Electronique
    Re.
    Quand vous aurez daigné répondre à mes questions je lirai les vôtres.
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Le courant dans T3 je ne l'ai pas trouvé car J'ai avant tout besoin de trouver Ic2 ou Ie2 pour continuer dans T3 ( Ib négligé)
    Si vous faites référence à VBE3 , cette tension vaut 0.6V , sinon je ne peux pas avancer dans T3 sans avoir minimum le courant collecteur ou émetteur .
    Le courant dans le collecteur T2 est le principal problème , c'est ce que je cherche depuis le début, pour calculer Re et pour avancer dans l'exo .
    invite6dffde4c
    Re : Electronique
    Re.
    Sachez que pour résoudre votre problème il faut répondre aux questions que je vous ai posée dans l'ordre où je les ai posées.
    Mais ce n'est pas la peine de me répondre. J'arrête là. Je n'aime pas votre attitude.
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Je vous ai répondu en détails dans le dernier message et surtout j'ai répondu dans l'ordre Q1 puis Q2 puis Q3, si je ne me trompe pas , j'ai dit bonjour avant d'entamer le problème , j'ai également remercié.
    Quelqu'un d'autre pourrais me répondre si possible ? Mercii
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Ah mince LPFR , j'avais mis un ptit méssage de reconnaissance , ils l'ont supprimé .
    albanxiii
    Re : Electronique
    En effet, les insultes sont interdites par la charte ! Attendez vous à devoir assumer vos actes.
    Mais ne vous en faites pas, LPFR va pouvoir lire votre message.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5910b5e6
    Re : Electronique
    Mais je vous l'ai envoyé en Privé ..
    obi76
    Re : Electronique
    Citation Envoyé par pepitoll Voir le message
    vu le monceau d'insanités que vous avez proféré, je ferme pour être sur que ce ne soit pas le cas. Bonne journée.
    Pour la modération,
    PS : on pourrait porter plainte contre vous avec ce genre de co*****.
    Dernière modification par obi76 ; 29/03/2013 à 18h19.
  1. Recherche Nappe électronique pour poele électronique
    Par invite88b91623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  3. électronique
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 10h31
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  5. Electronique
    Par invite033346cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 09h10
