Le modèle d'atmosphère
    invite204ee98d
    Voici l'énoncé : L'atmosphere est assimilée à un gaz parfait de masse molaire M dont la temperature varie en fonction de l'altitude suivant la loi :
    Déterminer analytiquement puis numériquement la pression en fonction de z.
    Donnée : , (uniforme), , au sol : et le gradient de temperature a pour valeur
    Le soucis c'est que je suppose que la réponse est de longueur donc ca veut dire que la réponse ne peut pas etre en remplacant par :
    Ca me parait trop rapide, donc que dois je faire trouver ?
    Si c'est le cas ca fait
    Merci, au revoir.
    invite6dffde4c
    Re : Le modèle d'atmosphère
    Je vous conseille de lire la page de wikipedia concernant le gradient adiabatique.
    Au revoir.
    invite204ee98d
    Sur la page que vous m'indiquez il y a des formules toutes faites, mais moi je dois pas reprendre des formules de pages internets
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vous ai pas dit de copier les formules. Mais de lire le "baratin". C'est ce "baratin" qui est la physique.
    Et vous pouvez aussi vous renseigner sur ce qui est un processus adiabatique.
    invite204ee98d
    Oui je l'ai lu, mais ou est ce que j'ai faux dans ce que j ai dit pour le premier message
    invite14e30298
    en fait il faut d abord exprimer dP en fonction de z pour pouvoir obtenir l expression analytique.
    comme tu l'as déjà fait, tu utilise effectivement la loi des gaz parfait pour exprimer P en fonction de T;mais il faut juste calculer dP en fonction de dT ;il ne reste plus ensuite qu'à intégrer pour obtenir P en fonction de z (en fait ce sera un ln(z) )et de Po.
    Bon courage
    invite204ee98d
    Mais dans on a bien P en fonction de z
    Mais si vous voulez que je dérive P puis que j'intègre je reviens au point de départ donc à cette expression ?????
    invite14e30298
    votre expression de dP est fausse
    dP=T0z0(nR/V)d(1/(z+z0)) ce qui n'est pas pareil...
    invite204ee98d
    Donc soit ?
    invite14e30298
    oui en fait j ai moi aussi fais une erreur..
    il faut d'abord exprimer la relation de l'hydrostatique (dP=-gdz) pour exprimer P en fonction de z
    puis, en utilisant la loi des gaz parfait ,remplacer la valeur de par son expression (en fonction de P et T)
    on retrouve alors l'expression dont parlais LPFR
    Précision :=m/V=nM/V)
    invite204ee98d
    Donc on a et (d apres relation des gaz parfaits) mais si je remplace j ai plus la pression car :
    et la pression s annule de chaque coté.
    Ou peut etre que vous voulez dire ceci :
    (je remplace P par (nRT)/V dans la relation initiale) avec soit soit ????
    invite14e30298
    non non
    vous allez trop vite..
    il faut injecter la nouvelle expression de rho (en fonction de P et T) dans la relation d 'hydrostatique;du coup on obtient l expression de dp/p en fonction de dz;
    il ne reste plus qu à intégrer
    invite204ee98d
    ok je vais voir
    invite204ee98d
    Du coup, ca fait
    invite14e30298
    dP=-gdz=-dz
    Ne reste plus qu'à remplacer T par son expression en fonction de de z et le tour est joué !
    invite14e30298
    oui c'est bien ça
    ça donnera une expression de P sous la forme d'une exponentielle
    invite204ee98d
    ok je vous remercie
    invite14e30298
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Du coup, ca fait
    l'intégrale en z est facilement intégrable
    invite204ee98d
    oui je l'ai fait trois messages avant (j ai modifié le message)
    invite14e30298
    Du coup, ca fait
    oui très bien
    en utilisant le fait que exp(lnx)=x on peut alors exprimer P en fonction de P0 et de Z
    invite204ee98d
    Au passage j ai une autre question sur un autre exo qui parle d'un manomètre (je pense que vous connaissez le principe) mais voici juste l'énoncé par précaution (car il a quelque chose de bizarre)
    Le dispositif est formé de deux récipients cylindriques de sections droites respectives et reliées par un tube de section intérieure constante. L'ensemble contient deux liquides incompressibles non miscibles entre eux : l'eau, de masse volumique , et l'aniline de masse volumique . Initialement, la pression au dessus des deux liquides est la meme. On provoque au dessus de l'eau du récipient de gauche une surpression
    Question 1) On m'a demandé de déterminer le déplacement de la surface de séparation entre l'eau et l'aniline dans le tube.
    Je suis arrivé à : (elle est juste)
    Du coup si je calcule d 'apres la relation du dessus avec les données suivantes :
    j arrive à
    Mais si je dois refaire le calcule avec de l'eau dans les deux récipients dois-je reprendre la meme formule en remplacant par ?
    Si la réponse est oui, c'est ce que j ai fait et j arrive à donc une plus grande sensibilité, est ce normal ?
    Pour moi ca aurait du etre plus petit, sinon je vois pas pourquoi dans certains manometres on s embete à mettre de l aniline au lieu de mettre que de l eau
    invite14e30298
    l aniline se trouve dans les 2 tubes ?
    d'après votre formule on dirai qu il n y en a que dans le deuxième cylindre
    invite14e30298
    avec votre formule, si on ne garde que de l'eau on trouve =
    donc effectivement on voit bien que la différence de hauteur est plus grande
    mais peut être que si on place un autre liquide à la place de l'eau c'est pour avoir un liquide qui s'évapore moins vite dans le temps?
    invite204ee98d
    Dans un recipient on a de l'eau, dans l autre de l'aniline et les deux récipients sont reliés par un tube
    donc dans ce tube il y aura de l eau et de l aniline, mais bien sur plus d'aniline car sa densité est plus grande
    invite204ee98d
    Peut etre, je sais pas, mais c'est normal ou pas
    invite14e30298
    ah ok
    beh la réponse est plus simple :si le deuxième récipient contenait également de l'eau on ne pourrait pas visualiser le delta h
    donc mettre de l'eau dans le deuxième tube n aurait pas de sens
  1. Io, pas d'atmosphère ???
    Par invitef59a90c0 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 18/03/2011, 00h41
  2. Détermination de compostions chimiques d'atmosphère d'exoplanètes
    Par invite8a5d6364 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 17/02/2011, 13h19
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 20h48
